Comando RESET nei PIC18f4550
Raccolta di codici sorgenti
[1] Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 18 mar 2012, 14:29
Ciao, mi serve che al premere dei pulsanti BT0 e BT1 il PIC si resetti in automatico, mi spiegate come scrivere il codice in C del comando RESET?
Inoltre con l'interrupt posso usare solo da RB4 a RB7, ho bisogno di usare anche gli ingressi su PORTD E PORTC, come posso modificare il codice per mantenere l'interrupt e far vedere più ingrssi?
Grazie.
Codice: Seleziona tutto
#include <p18f4550.h>
#include <PWM.h>
#include <timers.h>
#include <portb.h>
//Variabili usate per definire i pulsanti e la freq. dei for dei pulsanti
#define BT0 PORTAbits.RA0
#define D0 300
#define BT1 PORTAbits.RA1
#define D5 4000
#pragma config FOSC = HS      //OSC = HS Impostato per lavorare ad alta frequenza
#pragma config WDT = OFF      //WDT = OFF Disabilitato il Watchdog Timer
#pragma config LVP = OFF      //LVT = OFF Disabilitato programmazione LVT
#pragma config PBADEN = OFF   //PBADEN = OFF Disabilitato gli ingrassi analogici
#pragma config CCP2MX = ON    //CCP2MX = ON il modulo CCP è posto su RC1
void pulsante0 (void); // Dichiaro la funzione del BT0
void pulsante1 (void); // Dichiaro la funzione del BT1
void High_Int_Event (void); //Dichiaro l'istruzione Interrupt
void set_duty_cycle (int duty_cycle); //void set_duty_cycle (int duty_cycle);
int sine[] = {250,299,346,389,427,458,481,495,500,495,481,458,427,389,346,299,250,201,154,111,73,42,19,5,0,5,19,42,73,111,154,201};
// Repeat the sample for x time
// sampling frequency must be changed to keep analog signal frequency costnat
const unsigned char REPEATING_FACTOR = 1;//3 numero ripetizioni standard
int i; //Variabile usata per creare un conteggio fittizio di pausa
    unsigned char period;  //Periodo del segnale PWM
    static unsigned char sample = 0;
    static unsigned char repeat = 0;
void main (void) {
   //Imposto PORTA tutti ingrrssi
   LATA = 0x00;
   TRISA = 0xFF;
        ADCON1 = 0x0F; // Imposto PORTA come I/O
   //Imposto PORTB tutti ingrrssi
   LATB = 0x00;
   TRISB = 0xFF;
   //Imposto PORTC tutti ingressi ad RC1 come uscita
   LATC = 0x00;
   TRISC = 0b11111101;
   //Imposto PORTD tutte uscite
   LATD = 0x00;
   TRISD = 0x00;
   //Imposto PORTE tutti ingrrssi
   LATE = 0x00;
   TRISE = 0xFF;
EnablePullups ();  //Abilito resistori di pullups
OpenTimer2 (TIMER_INT_OFF & T2_PS_1_16 & T2_POST_1_16 ); //Apro il timer2 per il PWM
while (1) { //Ciclo infinito (Va messo nel main davanti alle funzioni, il programma gira).
        INTCONbits.RBIE = 1; // Abilito le interruzioni su PORTB
   RCONbits.IPEN = 0; // Abilito modalità standard
   INTCONbits.GIE = 1; // Abilito interrupt globale
   INTCONbits.PEIE = 1 ; //Abilito Interrupt per periferiche
  }//While
        }//main
#pragma code high_vector = 0x08
void high_interrupt (void) {
   // go to the interrupt handler
   _asm GOTO High_Int_Event _endasm
#pragma code
#pragma interrupt High_Int_Event
void High_Int_Event (void){
   pulsante0 (); //Richiama nel main la funzione pulsante0
   pulsante1 (); //Richiama nel main la funzione pulsante1
   }//Interrupt
void pulsante0 (void) { //Funzione del BT0
if (repeat == REPEATING_FACTOR) {
         repeat = 0;
         sample++;
         if (sample > 31) {
            sample = 0;
if (BT0 == 0){  //Controllo la pressione per assegnare il valore di D0
if (( INTCONbits.RBIF == 1) && (PORTBbits.RB4 == 0))    {  //Controllo la pressione di RB0 + Interrupt
   for (i=0; i<D0; i++) {  //Pausa filtraggio spike (10000 conteggio standard)
        period = 237; // (232 prova) Imposto una frequenza di 262Hz DO centrale
if (PORTBbits.RB4 == 0)    {  //Controllo la pressione di RB
      OpenPWM2(period) ; //Apro il modulo PWM
      set_duty_cycle (sine[sample]);
      repeat++;
   LATCbits.LATC1 =  0x01 ; //Accendo il Led 1
   else {
   LATCbits.LATC1 = 0x00 ;
   ClosePWM2 () ; //  Chiudo il modulo PWM
else{
    BT0 = 0;
INTCONbits.RBIF = 0; //Resetto il flag
}// if del BT0
}//Pulsante0
void pulsante1 (void) { //Funzione del BT1
         repeat = 0;
         sample++;
         if (sample > 31) {
            sample = 0;
if (BT1 == 0){  //Controllo la pressione per assegnare il valore di D0
if ((INTCONbits.RBIF == 1) && (PORTBbits.RB4 == 0))     {  //Controllo la pressione di RB0 + Interrupt
   for (i=0; i<D5; i++) {  //Pausa filtraggio spike (10000 conteggio standard)
      repeat++;
   else {
else{
    BT1 = 0;
}// if del BT1
}//Pulsante1
void set_duty_cycle (int duty_cycle) {
   CCPR2L = (unsigned char) (duty_cycle >> 2);
   if (duty_cycle & 0x0001)
      CCP2CONbits.DC2B0 = 0x0001;
   else
      CCP2CONbits.DC2B0 = 0x0000;
   if (duty_cycle & 0x0002)
      CCP2CONbits.DC2B1 = 0x0001;
   else
      CCP2CONbits.DC2B1 = 0x0000;
13 1 5
[2] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2012, 14:39
Se quando premi lo switch hai uno 0 logico, colleghi una OR con gli ingressi dei pulsanti ai suoi ingressi e l'output sul MR, così non devi scrivere il codice C. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 18 mar 2012, 21:39
Ciao, non ti seguo, ho bisogno che il Reset avvenga dopo che ha eseguito il codice per es. all'interno di BT0, io premo il pulsante BT1 e si resetta il PIC, per poi eseguire il codice all'interno di BT1 e viceversa.
13 1 5
[4] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2012, 21:47
La mia prima risposta era più che altro scherzosa. Penso che tu possa usare il WDT, però dovresti fare un polling o in alternativa settare il Program Counter a 0x0000, si potrebbe provare ma è qualcosa che per il momento non ho ancora fatto.. Forse Foto UtenteTardoFreak e Foto UtentePaolino conoscono una soluzione migliore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 19 mar 2012, 0:54
Se non c'è una specifica istruzione C per il reset puoi sempre invocare il RESET assembly.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[6] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 mar 2012, 9:05
Esatto, con una chiamatata RESET, il PIC si riavvia.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 19 mar 2012, 21:22
Ciao, purtroppo non conosco l'assembler, come si scive tale comando e come lo faccio a far riconoscere al C?
13 1 5
[8] Re: Comando RESET nei PIC18f4550
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 mar 2012, 22:06
Prova con:
void MyReset(void)
   _asm RESET _endasm
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
