[bridge rectifier]
[1] [bridge rectifier]
Messaggioda Foto Utentematteo26 » 19 mar 2012, 16:36
ciao a tutti,
Ho un problema su di un modulo di alimentazione; in particolare il problema sta nel bridge rectifier che presenta un diodo in fault; tale problema si presenta continuamente.
Vorrei chiedere, anzitutto, per quale motivo ci sono due diodi (CR14 e CR15 nello schema) in ingresso al trasformatore T1? Quello che mi viene da pensare e che tali diodi facciano passare le semionde positive e negative rispettivamente per il trasformatore T1.
La causa del fault potrebbe essere attribuita ad un passaggio di corrente troppo elevato da parte di questi due diodi?
SchemaElettricoBridgeRectifier.pdf
(171.79 KiB) Scaricato 173 volte
Foto Utentematteo26
[2] Re: [bridge rectifier]
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mar 2012, 16:46
Schema in ficodadj, grazie, con valori e sigle dei componenti.
[3] Re: [bridge rectifier]
Messaggioda Foto Utentematteo26 » 19 mar 2012, 18:01
Cosa intendi?? Avrei bisogno di una mano non di una presa in giro
Foto Utentematteo26
[4] Re: [bridge rectifier]
Messaggioda Foto Utentedrinu » 19 mar 2012, 19:17
dalla homepage menù Help :D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
