come alimentare un NE555N
[1] come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utenteinoff » 23 mar 2012, 1:15
Ciao a tutti, ho un NE555 da alimentare con una tensione +\-12V.
Come posso far in modo che l'uscita dell' NE555 sia tra 0 e +12V ?
Dovrei trasformare l'alimentazione singola in duale? Se si, come si fa?
grazie :D
Foto Utenteinoff
[2] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 mar 2012, 1:18
Il 555 funziona ad alimentazione singola, da 3.3V o 4.5V fino a 15 -18V.
L'output sarà come minimo circa 1.5V al di sotto dell'alimentazione per un carico alla sua portata.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utenteinoff » 23 mar 2012, 13:22
Si però a me interessava sapere come posso trasformare un'alimentazione duale in singola...
Foto Utenteinoff
[4] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2012, 13:36
Dovresti un po' chiarire cosa intendi.
Al post 1 hai scritto:
inoff ha scritto:Dovrei trasformare l'alimentazione singola in duale? Se si, come si fa?
grazie :D
Successivamente scrivi:
inoff ha scritto:Si però a me interessava sapere come posso trasformare un'alimentazione duale in singola...
In definitiva ci vuoi dire di che alimentazione disponi e che cosa vuoi fare?
[5] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utenteinoff » 23 mar 2012, 13:38
Ho a disposizione un'alimentazione duale +-12V e vorrei alimentarci un NE555 in singola.
EDIT: all'inzio avevo sbagliato a scrivere :roll:
Foto Utenteinoff
[6] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2012, 13:41
Se disponi di un alimentatore duale, avrai due tensioni - una positiva ed una negativa - rispetto il riferimento;
ti sara' quidi sufficente prelevare la tensione positiva ....e vivere felice.
[7] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utenteinoff » 23 mar 2012, 13:43
marco438 ha scritto:Se disponi di u alimentatore duale, avrai due tensioni - una positiva ed una negativa - rispetto il riferimento;
In pratica dovrei prendere il + e questo va bene...poi ho il - che non so dove devo mettere
Inoltre, qual è il riferimento?? :?
Foto Utenteinoff
[8] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2012, 13:56
Allora, di seguito c'e' l'immagine di un alimentatore duale:
alimentatore duale.jpg (35.84 KiB) Osservato 3129 volte
In alto c'e' il ramo positivo di alimentazione ed al centro il riferimento (gnd) o zero centrale.
Da quei due puoi prelevare il 12V positivi.
[9] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utentelionell88 » 23 mar 2012, 13:57
Il riferimento è la massa del tuo circuito! Il morsetto - dovresti collegarlo a massa.
8 4
[10] Re: come alimentare un NE555N
Messaggioda Foto Utenteinoff » 23 mar 2012, 14:05
Ho commesso un errore io, non ho un'alimentazione duale, ma ce l'ho gia singola...in pratica dall'alimentatore esce solo + e -
dunque a questo punto mi basterebbe collegare il - in tutti i punti GND dello schema e il + ad ogni VCC ?
Scusate ancora se mi ci taglio :D
Foto Utenteinoff
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
