Dimensionamento della sezione dei cavi MT
[1] Dimensionamento della sezione dei cavi MT
Messaggioda Foto Utentethekant » 25 mar 2012, 15:15
Salve, non sono riuscito a trovare un articolo o un post che tratti del dimensionamento della sezione dei cavi in media tensione, ho cercato male o non c'è?
Chiedo questo: la sezione praticamente va calcolata in base alla corrente di corto ed al tempo di intervento? recentemente ho letto un articolo su TNE sulla portata dei cavi MT in base alla posa ma mi sembra un falso problema in quanto la corrente che li percorre, nei casi che ho visto, è sempre molto più bassa...mi sbaglio?
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Dimensionamento della sezione dei cavi MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 mar 2012, 17:00
La protezione dal corto circuito dei cavi RG7H1R (K=143) con Icc=12.5kA e tempo di intervento di eliminazione del guasto su corto a 120ms è assicurata a partire dalla sezione di 35mmq.
In pratica ,considerando che la corrente di corto reale sarà ben inferiore ai 12.5kA, anche un cavo da 25mmq è quasi certo che sia protetto, sicuramente lo sarà da fusibili
14,3k 6 9 12
[3] Re: Dimensionamento della sezione dei cavi MT
Messaggioda Foto Utentethekant » 27 mar 2012, 18:25
ah ecco...mi torna, grazie
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[4] Re: Dimensionamento della sezione dei cavi MT
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 19 nov 2015, 11:07
Editato
C'è già un apposito 3d. Sei pregato di non "inquinare" le discussioni di altri.
Ultima modifica di Foto UtenteGiovepluvio il 19 nov 2015, 22:01, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Editato poiché non pertinente. Crosspost
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
