Ciao a tutti,
eccomi a esporre il mio problema, volevo creare un termostato che al raggiungimento di alcune temperature faccia partire una ventola controllata in PWM, (es, a 30°C PWM al 40%, a 40°C PWM al 60% e così via).
La parte di controllo della ventola per ora non è un problema, con la libreria di Mikrobasic ed un transistor il problema non dovrebbe esserci.
Al contrario invece nel settare le temperature di intervento, essendo il ds18b20 un sensore digitale, non so come impostare la parte di programma per confrontare la temperatura rilevata con la soglia da me impostata.
finché c'è da visualizzare la temperatura sul display il problema non si pone, ma non riesco a fare il confronto con la soglia.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie della disponibilità,
233
Termostato con PIC e ds18s20
Moderatore:
Paolino
13 messaggi
A pagina 9 del datasheet c'è una rappresentazione per il collegamento con un dispositivo TX & RX. Direi quindi che puoi usare la EUSART del PIC, ma non ho letto molto, sono sveglio da poco. Ti invito quindi a leggere bene il datasheet. Non hai specificato quale PIC vuoi usare.
Ok, gli darò un'occhiata.
Il PIC in questione è il 16f887
Scusa ma non ho capito quale sia il tuo problema. Affermi:
Quindi, suppongo, disponi di un byte (o due, non ricordo se il valore del sensore è su 8 o 10 bit) col valore della temperatura, ora dove sta il problema nel confrontare tale valore con una tua soglia?
Alien233 ha scritto:finché c'è da visualizzare la temperatura sul display il problema non si pone, ma non riesco a fare il confronto con la soglia.
Sarà anche seriale, 1-wire in particolare, però se fatta la lettura riesci a farne il display vuol dire che il dato ce l'hai da qualche parte. A meno che per fare lettura e display si sia usufruito di qualche libreria. In questo caso: auguri! Devi sbatterti per sviscerare programmi fatti da altri (sempre che si disponga dei sorgenti).
E' per questo che ho sempre detestato le librerie: non appena devi fare qualcosa di alternativo, sei fregato.
Esattamente, uso una libreria di Mikrobasic per leggere il valore della sonda e poi buttarlo nel display.
Il problema è che il dato visualizzato non è un valore numerico, ma testuale, infatti la variabile è dichiarata come string, a me servirebbe numerica (float, visto che c'è la virgola).
Sbaglio?
La soglia è un numero inserito da me nel programma.
Sbaglio?
Il programma da me usato è simile a questo,
- Codice: Seleziona tutto
program OneWire
' LCD module connections
dim LCD_RS as sbit at LATB4_bit
dim LCD_EN as sbit at LATB6_bit
dim LCD_D4 as sbit at LATD4_bit
dim LCD_D5 as sbit at LATD5_bit
dim LCD_D6 as sbit at LATD6_bit
dim LCD_D7 as sbit at LATD7_bit
dim LCD_RS_Direction as sbit at TRISB4_bit
dim LCD_EN_Direction as sbit at TRISB6_bit
dim LCD_D4_Direction as sbit at TRISD4_bit
dim LCD_D5_Direction as sbit at TRISD5_bit
dim LCD_D6_Direction as sbit at TRISD6_bit
dim LCD_D7_Direction as sbit at TRISD7_bit
' End LCD module connections
' Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
' 18S20: 9 (default settingcan be 9,10,11,or 12)
' 18B20: 12
const TEMP_RESOLUTION as byte = 9
dim text as char[9]
temp as word
sub procedure Display_Temperature( dim temp2write as word )
const RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8
dim temp_whole as byte
temp_fraction as word
text = "000.0000"
' Check if temperature is negative
if (temp2write and 0x8000) then
text[0] = "-"
temp2write = not temp2write + 1
end if
' Extract temp_whole
temp_whole = word(temp2write >> RES_SHIFT)
' Convert temp_whole to characters
if ( temp_whole div 100 ) then
text[0] = temp_whole div 100 + 48
else
text[0] = "0"
end if
text[1] = (temp_whole div 10)mod 10 + 48 ' Extract tens digit
text[2] = temp_whole mod 10 + 48 ' Extract ones digit
' Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
temp_fraction = word(temp2write << (4-RES_SHIFT))
temp_fraction = temp_fraction and 0x000F
temp_fraction = temp_fraction * 625
' Convert temp_fraction to characters
text[4] = word(temp_fraction div 1000) + 48 ' Extract thousands digit
text[5] = word((temp_fraction div 100)mod 10 + 48) ' Extract hundreds digit
text[6] = word((temp_fraction div 10)mod 10 + 48) ' Extract tens digit
text[7] = word(temp_fraction mod 10) + 48 ' Extract ones digit
' Print temperature on Lcd
Lcd_Out(2, 5, text)
end sub
main:
ADPCFG = 0 ' Configure AN pins as digital I/O
text = "000.0000"
Lcd_Init() ' Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) ' Clear LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) ' Turn cursor off
Lcd_Out(1, 1, " Temperature: ")
Lcd_Chr(2,13,178) ' Print degree character, "C" for Centigrades
' Different LCD displays have different char code for degree
Lcd_Chr(2,14,"C") ' If you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223
'--- Main loop
while TRUE
'--- Perform temperature reading
Ow_Reset(PORTF, 6) ' Onewire reset signal
Ow_Write(PORTF, 6, 0xCC) ' Issue command SKIP_ROM
Ow_Write(PORTF, 6, 0x44) ' Issue command CONVERT_T
Delay_us(120)
Ow_Reset(PORTF, 6)
Ow_Write(PORTF, 6, 0xBE) ' Issue command READ_SCRATCHPAD
temp = Ow_Read(PORTF, 6)
temp = (Ow_Read(PORTF, 6) << 8) + temp
'--- Format and display result on Lcd
Display_Temperature(temp)
Delay_ms(520)
wend
end.
Premesso che non ho mai usato il Basic, però:
temp mi pare binario su 16 bit, potresti usarlo per fare il confronto con la tua soglia.
Robert8 ha scritto:Premesso che non ho mai usato il Basic, però:
Ho provato, ma non ho ottenuto nessun risultato. Avrò sbagliato qualcosa forse?
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
