Telecomando IR
[1] Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 apr 2012, 3:09
Salve, sto tentando la realizzazione di una parabola motorizzata che dovrei montare sul tetto del camper. Questa dovrà eseguire movimenti rotazionali (orario e antiorario) e inoltre dovrà alzarsi o abbassarsi. Il tutto verrà comandato da una pulsantiera composta da 4 pulsanti, uno per ogni movimento. In alternativa al comando diretto tramite filo, è possibile realizzare un comando a distanza?
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione :ok:
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2012, 4:08
Si, ma il segnale deve essere codificato e decodificato.
Il trasmettitore, in questo caso il telecomando, deve inviare una sequenza di bit, ed il ricevitore deve essere in grado di interpretarla e rispondere a seconda del suo valore. Ad esempio, se invii 0x01 la alzi, se invii 0x02 la abbassi, 0x03 gira in senso orario e 0x04 in senso antiorario. Inoltre immagino che dovrai comandare almeno due motori DC, uno per il movimento verticale e l'altro per quello orario/antiorario.
Suggerisco di orientarti con l'uso di uno o due microcontrollori, usando un modulo esterno TX/RX di quelli che vendono apposta, e per ciascun motore un ponte H.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 apr 2012, 12:14
Per microcontrollori intendi PIC? Io non ho programmatori per chip :(
Se provassi a realizzare la cosa via radio invece che ad infrarossi, sarebbe più semplice?
Foto UtenteGammaray
25 5
[4] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 1 apr 2012, 12:24
il discorso è proprio questo, o trovi qualcosa di già fatto, sennò, se devi usare onde radio o IR (alla fine è un mezzo di comunicazione, nulla più) devi passare per i microcontrollori (che sia PIC, ATMEGA, etc...) e quindi hai bisogno di saperli programmare (con relativa apparecchiatura per la programmazione) e assemblare.
P.S. potresti fare qualcosa di elettromeccanico con relè passo-passo e telecomandi da apricancello o tende da sole....
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 apr 2012, 12:31
Capisco :)
In caso vedrò di attrezzarmi con programmatori e PIC e vedrò cosa fare, alla fine è pur sempre qualcosa di istruttivo. Nel caso in cui volessi implementare i microcontrollori, ci sarebbero particolari circuiti da fare?
Foto UtenteGammaray
25 5
[6] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 1 apr 2012, 12:34
Gammaray ha scritto:Nel caso in cui volessi implementare i microcontrollori, ci sarebbero particolari circuiti da fare?
Intendi per imparare o per fare quello che dicevi con la parabola?
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 apr 2012, 13:03
Dicevo a riguardo della parabola, Cioè, una volta programmato il PIC, il circuito, per grandi linee, da cosa dovrà essere costituito? Posso direttamente collegare le uscite del PIC ai motori o dovrò comporre diversi circuiti?
Foto UtenteGammaray
25 5
[8] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 13:11
Se vuoi seguire la via suggerita da [user]gohan[/user] ti servira' un modulo trasmettitore, uno ricevitore e due ponti H oltre, naturalmente, ai due motori.
[9] Re: Telecomando IR
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 1 apr 2012, 13:12
OK Grazie :)
Foto UtenteGammaray
25 5
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
