Datasheet cavo
[1] Datasheet cavo
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 4 apr 2012, 18:13
Ciao a tutti!
da questo datasheet
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/tashin/saikei_io_cable.html
la capacità parassita di ogni cavo verso massa è 128 pF/m?
e la capacità mutua?
e cosa significa near-end-crosstalk*1% ?
Grazieeeeee :mrgreen:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: datasheet cavo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 18:49
La capacità per unità di lunghezza penso sia una misura sperimentale svolta dal costruttore che tiene in considerazione sia la capacità tra i due conduttori della coppia sia quella rispetto alla guaina.
Il crosstalk è una misura di diafonia (aka NEXT) effettuata tra due coppie misurando l'ampiezza del segnale di ritorno sullo stesso lato di trasmissione del segnale di test. In pratica è una misura dell'isolamento elettromagnetico delle varie coppie rispetto alle altre, quindi della schermatura reciproca. La migliori aumentando la distanza tra i doppini, inguainando separatamente la varie coppie e intrecciando con passi differenti queste ultime. Nel mio corso la diafonia l'abbiamo sempre misurata in dB come rapporto di ampiezze (tensione).
5.687 3 9 13
[3] Re: Datasheet cavo
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 5 apr 2012, 22:47
marioursino ha scritto:La capacità per unità di lunghezza penso sia una misura sperimentale svolta dal costruttore che tiene in considerazione sia la capacità tra i due conduttori della coppia sia quella rispetto alla guaina
ne sei sicuro? io non capisco se la capacità mutua tra i cavi è nulla dato l'isolamento tra gli stessi..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: Datasheet cavo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 apr 2012, 0:47
giulia87 ha scritto:se la capacità mutua tra i cavi è nulla dato l'isolamento tra gli stessi..
Gulp! Consiglierei una ripassatina al concetto di capacità ;-)
Il valore indicato dal costruttore è proprio la capacità tra due conduttori della stessa coppia; poi, ci sono anche delle capacità tra conduttori di coppie differenti, non specificate dal costruttore (ma che più o meno saranno dello stesso ordine di grandezza).
55,9k 7 11 13
[5] Re: Datasheet cavo
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 6 apr 2012, 7:59
DirtyDeeds ha scritto:Consiglierei una ripassatina al concetto di capacità
sottindendevo che l'isolamento fosse a massa... :)
DirtyDeeds ha scritto:Il valore indicato dal costruttore è proprio la capacità tra due conduttori della stessa coppia; poi, ci sono anche delle capacità tra conduttori di coppie differenti, non specificate dal costruttore (ma che più o meno saranno dello stesso ordine di grandezza).
e quindi tu diresti al 100 % che anche la capacità verso il conduttore di massa è dell'ordine di 128 pF/m?
:mrgreen:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[6] Re: Datasheet cavo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 apr 2012, 11:14
Lo direi anche io (chiaramente nella versione schermata,altrimenti non avrebbe senso...) ed è un valore che rientra nei "parametri" dei cavi di segnale di buona qualità (100-150 pF/m) poi per conoscere il valore effettivo l'unico sistema "sicuro" è quello di avere il cavo a disposizione e di misurarlo con un buon capacimetro. (Bisogna sempre considerare che il produttore non si mette certo a misurare ogni cavo,imposta i macchinari per la produzione e poi i controlli di qualità vengono effettuati a campione) O_/
[7] Re: Datasheet cavo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 apr 2012, 14:43
claudiocedrone ha scritto:ed è un valore che rientra nei "parametri" dei cavi di segnale di buona qualità (100-150 pF/m)
Anche in quelli di bassa qualità ;-) La capacità non è un parametro che riflette la bontà di un cavo.
giulia87 ha scritto:e quindi tu diresti al 100 % che anche la capacità verso il conduttore di massa è dell'ordine di 128 pF/m?
"Dell'ordine" significa "lì intorno", ventina di pF più, ventina di pF meno. D'altra parte il valore esatto ha poca importanza. Esistono cavi a bassa capacità (qualche decina di pF/m), ma con una così alta densità di conduttori non si possono fare (per avere bassa capacità devi allontanare i conduttori).
55,9k 7 11 13
[8] Re: Datasheet cavo
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 6 apr 2012, 14:53
:mrgreen:
thank you
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
