Salve tempo fa ho collegato la mia vecchia autoradio con un alimentatore 12 volt 1A. Il tutto funziona correttamente. C'e' un problema che pero' si presenta di tanto in tanto quando va via la corrente anche per poco tempo. Come in tutte le autoradio una volta staccata l'alimentazione le stazioni radio vengono cancellate ed i livelli audio riportati a quelli di fabbrica.
Vorrei chiedervi se è possibile inserire un condensatore di generose dimensioni in parallelo allo stereo per evitare che piccoli blackout possano azzerare le impostazioni dell'autoradio.
Altre soluzioni sono accettate in caso quella del condensatore sia da scartare.
Alimentazione Autoradio in casa
Io nel mio laboratorio ho un'autoradio che, come te, ho collegato ad un alimentatore ma, quando manca l'alimentazione, le stazioni e le preferenze impostate restano tali e quali.
Non vedo peraltro come l'inserimento di un condensatore, anche se di capacita' generosa, potrebbe sopperire alla mancanza di alimentazione, se non per tempi brevissimi.
Il mio scopo è quello di non far cancellare le stazioni radio solo quando si verificano piccoli blackout e la radio e' in stand by e non quando è accesa. Non penso che assorba molto in standby la radio.
Scusa ma forse non ci arrivo; perche' mai i canali programmati si dovrebbero cancellare ogni volta che manca tensione?
Non hai pensato che potrebbe trattarsi di un difetto dell'autoradio?
Tieni poi presente che la scarica di un condensatore, anche se di grossa capacita', non dura a lungo ed e' strettamente dipendente al carico.
L'autorario ha sempre funzionato. Purtroppo ha questo difetto. Ma penso che lo abbia sempre avuto. Anche altre autoradio che ho avuto e che posseggo attualmente hanno questo difetto.
Comunque grazie per i consigli.
E se invece del condensatore mettessi in parallelo una piccola batteria da 12 volt?
L'ideale sarebbe inserire una batteria "in tampone" in modo che si ricarichi quando necessario.
Ripeto comunque che la mia autoradio, quel "difetto" non l'ha mai avuto.
Ripeto che non è un difetto è solo che è fatto in quel modo. E' un classico problema del filo giallo. Di solito tale filo è collegato all'alimentazione diretta, ma ha la funzione di "tampone". Mentre il filo rosso è collegato al quadro comandi dell'auto il quale permette l'accensione della radio.
Se cerchi in rete trovi molti che hanno questo problema perche' non collegano il filo giallo alla batteria ma al quadro elettrico che una volta staccato fa perdere i dati alla radio.
se vuoi approfondire ecco qua un'esperienza diretta
http://www.scooternos.net/forums/index. ... autoradio/
ma su internet se ne trovano tantissimi.
Alcune autoradio hanno la memoria canali non volatile, altre volatile (che si cancella quando manca l'alimentazione).
L'unica strada che vedo percorribile è misurare quanto vale questo assorbimento. Poi si può decidere se basta un condensatore o ci vuole una serie di supercondensatori, delle pile o un piccolo accumulatore al piombo da 12 V in tampone.
Considerando che l'alimentatore ha un suo consumo a vuoto non trascurabile (alcuni watt per lo meno), se deve stare acceso 24 ore su 24 ha un effetto negativo sull'ambiente e sulla bolletta.
In tal caso forse ti converrebbe acquistare una radio adatta a funzionare a 230 V.
loker ha scritto:Non penso che assorba molto in standby la radio.
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
