buon giorno a tutti, volevo un chiarimento per quanto riguarda questo sistema di magmetotermico differeziale,questo e il link http://www.subito.it/attrezzature/abb-s ... 538528.htm
volevo un chiarimento per quanto riguarda la bobina di sgancio per il pulsante di emergenza, esce direttamente dentro o e una cosa a parte che si monto in base alle esigenze.. di questi modelli non ne ho montati mai quindi non vorrei fare errori..
grazie anticipatamente!!
consiglio su differenziale ABB 160A
3 messaggi
La seconda che hai scritto,
la bobina di sgancio è un pezzo a se stante, con le proprie specifiche tecniche quali ad esempio: Tensione (AC/DC) di alimentazione, tipo di sicurezza (a lancio di corrente, di minima tensione), ecc.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
La bobina di sgancio , o in alternativa di minima tensione, è un pezzo a sè stante dell'interruttore come dice Attilio, nel caso comunque il solenoide del differenziale del RC212 aveva anche un ingresso per l'apertura a distanza a cui si poteva portare un contatto pulito normalmente aperto (pulito= non in tensione) che se chiuso causava l'intervento del RC212. E' una possibilità di sgancio a distanza senza ricorrere al montaggio della bobina di apertura (o di minima) sull'interruttore vero e proprio. Il RC212 era considerato il differenziale accorpato piu accessoriato e aveva anche questa possibilità.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
