Porte logiche e tensioni negative
[1] Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto Utentedan333 » 19 apr 2012, 9:47
Ciao a tutti,
Sto cercando di realizzare un "supervisore" delle tensioni di ingresso di un dispositivo che lavora con 2 tensioni a +5V e 2 tensioni a -5V
L'idea era utilizzare delle porte AND 74xx per far accendere un led quando in ingresso ho due tensioni a +5V (1 AND 1 = 1) e che si spegne quando una delle due tensioni va a 0V (1 AND 0 = 0)
E fin qui tutto facile :cool:
Ma se voglio far accendere il led quando ho de tensioni negative, che porte devo usare?
1. Le porte 74xx interpretano una tensione negativa come 0 logico. Giusto?
2. Come posso "trasformare" i -5V in un 1 logico?
Avevo pensato ad un inverter, ma cosi trasformo in 1 logico sia i -5V che gli 0V e non riesco piu a discriminare le due situazioni.
Pls, HELP ME!!!!!!!!
Foto Utentedan333
[2] Re: Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 19 apr 2012, 11:00
Proverei con una NOR, così:
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[3] Re: Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto Utentedan333 » 19 apr 2012, 12:03
Geniale nella sua semplicità :ok:
Io che mi stavo impazzando nell'invertire 0 e 1..... #-o
Vado a comprare delle porte NOR e ti faccio sapere O_/
GRAZIE
Foto Utentedan333
[4] Re: Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 apr 2012, 4:27
Proverei con questo circuito (per led rossi a 9mA circa)
Con le porte c'e` il problema di come alimentarle: non si puo` applicare un segnale in ingresso se non sono alimentate, bisogna quindi fare degli OR analogici sulle alimentazioni... Si puo` fare ma e` piu` complicato e probabilmente occupa piu` spazio e costa di piu` del circuito disegnato sopra.
Se la tensione che manca non va proprio a zero, potrebbe essere necessario aggiungere una resistenza fra base ed emettitore di ciascun transistor.
[5] Re: Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto Utentedan333 » 26 apr 2012, 11:38
Ciao Isidoro,
IsidoroKZ ha scritto: bisogna quindi fare degli OR analogici sulle alimentazioni...
Quello che devo controllare è proprio un OR delle alimentazioni.
In ingresso alla porte metto prorpio le alimentazioni provenienti da un circuitino di ridondanza.
E le porte logiche sono alimentate dallo stesso circuito che mi assicura una tensione costante.
Purtroppo non ho avuto ancora modo di testare niente.....
Grazie a tutti
Foto Utentedan333
[6] Re: Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 apr 2012, 17:04
Non mi riferivo alla funzione logica da fare sulla presenza delle alimentazioni, ma al fatto che se usi un circuito integrato e vuoi accendere il led sue ci sono entrambe le alimentazioni, allora devi garantire che la porta sia sempre alimentata, qualunque sia l'alimentazione che manca. Devi fare l'OR delle tensioni di alimentazione, con dei diodi, per alimentare la porta, non l'OR sulla presenza delle alimentazioni.
Questo perche' dalle specifiche date vuoi spegnere il led se manca anche solo una qualunque delle due alimentazioni.
[7] Re: Porte logiche e tensioni negative
Messaggioda Foto Utentedan333 » 26 apr 2012, 18:41
Isidoro grazie ancora....
adesso ho capito.....
Proverò anche la tua soluzione e vi farò sapere...
CIAOOOO
Foto Utentedan333
Visitano il forum: Google [Bot] e 123 ospiti
