LM350 limitatore di corrente regolabile
[1] LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 19 apr 2012, 12:48
ciao a tutti
vorrei realizzare il limitatore di corrente presente sul datasheet del LM350
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 350-D.PDF'
in figura 20.
Ora siccome sono ignorante non capisco due cose:
1 - con che cosa sostituire il 2N5640 (possibilmente con componente economico)?
2 - come gestire il discorso della tensione negativa: non so come ottenerla...
Grazie per le dritte, ancor di più per le spiegazioni (così imparo)!
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
[2] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utenteangelsanct » 19 apr 2012, 13:09
Not Found
The requested document was not found on this server, because has been moved.
196 1 5
[3] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 19 apr 2012, 13:16
Foto Utenteandreadm
15 2
[4] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 13:32
Quello da te indicato a figura 20 e' un regolatore di tensione variabile; quindi la corrente non e' limitata.
Spiega meglio cosa vuoi fare.
[5] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 19 apr 2012, 13:40
santa cleopatra!
Abbiate pazienza, prima il link, ora la figura, ma sarò stordito?? la figura è la 22!
Foto Utenteandreadm
15 2
[6] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 13:43
Guardando il datasheet, lo avevo capito ma la mia domanda era diversa; volevo sapere a cosa ti serve per valutare se sia lo schema giusto per te.
In definitiva, se spieghi la funzione da ottenere, si puo' semplificare.
[7] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 19 apr 2012, 13:52
ok,
io 30V DC, 3A.
A valle di questa ho sempre utilizzato dei regolatori (lm317, lm350 o i 78xx) ma sempre e solo per regolare la tensione.
Ora voglio, ad esempio, 13 volt e massima corrente erogabile 800 mA. Su come arrivare ai 13V mi so muovere, il problema è regolare la potenza massima (appunto gli 800 mA) che può essere prelevata dal carico.
Per questo volevo utilizzare lo schema in questione.
Foto Utenteandreadm
15 2
[8] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 14:04
Per stare sul semplice, se gia hai ridotto la tensione, potresti considerare lo schema che si vede a fig.25 del tuo link.
[9] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 19 apr 2012, 14:15
eh si,
quello l'avevo visto anche io che era alla mia portata.
Non posso utilizzare quello perché non è regolabile. La R1 non può essere sostituita con un potenziometro, sia per il valore ohmico basso che per la potenza da dissipare, giusto?
Foto Utenteandreadm
15 2
[10] Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 14:20
Quella puo' essere sostituita da una resistenza fissa con in parallelo un potenziometro o, in alternativa, da piu' resistori di diverso valore applicabili, volta per volta, con un commutatore.
Se hai tempo dai un'occhiata a questo articolo; poi ne riparliamo.
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
