ciao a tutti,ho trovato questo sul web,qualcuno è cosi gentile da spiegarmelo?
Grazie a tutti
http://oi44.tinypic.com/346x44l.jpg
Schema Circuitale
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
C'è ben poco da dire, il circuito è semplicissimo, tutta la logica è nel microcontrollore, quello in alto a SX; i blocchi indicati come IN MSB e IN LSB sono i comandi che gli arrivano da interruttori/sensori ecc. Il blocco in basso è un oscillatore con 555 per la sirena; sulla destra ci sono i due blocchi di azionamento dell'elettroserratura e della sirena che potrebbe essere (in base alla logica sul microcontrollore) un allarme o una semplice indicazione dell'azionamento dell'elettroserratura.
Spero di non aver sbagliato nulla e di esserti stato utile.
sei davvero gentilissimo.
Allora vediamo un po' ti faccio qualche domanda specifica
A cosa servono le 8 resistenze in alto collegate ai dip switch?
quello in basso (il 7805) è un riduttore di tensione giusto?
Ultima domandina non ho ben capito a cosa serve l'NE555
Sulle resistenze non saprei dirti di preciso, non ho ancora mai usato microcontrollori ma da quanto posso intuire serviranno a mantenere a valore alto l'ingresso in modo che l'azionamento dello switch lo porti basso.
Il 7805 è un comunissimo regolatore di tensione a 5V e l'NE555 è un integrato oscillatore molto versatile in uso da una vita, in questo caso serve per creare un tono per la sirena.
jumpmad ha scritto:Sulle resistenze non saprei dirti di preciso, non ho ancora mai usato microcontrollori ma da quanto posso intuire serviranno a mantenere a valore alto l'ingresso in modo che l'azionamento dello switch lo porti basso.
Il 7805 è un comunissimo regolatore di tensione a 5 V e l'NE555 è un integrato oscillatore molto versatile in uso da una vita, in questo caso serve per creare un tono per la sirena.
ma l'NE555 funge da astabile giusto?
E' colui che da il periodo alla sirena?
Il 555 si presta a molte configurazioni, non riesco a capire ad occhio come sia configurato ma ad intuito, per quello che è palese che faccia nel circuito è sicuramente un oscillatore astabile per dare il tono alla sirena. Dovrei approfondire il circuito comunque non vorrei che sia un temporizzatore per la sirena, per cui monostabile, scusa ma non ho l'esperienza per capire al volo le cose, devo studiarli i circuiti per essere sicuro ed ora sono in ufficio hehe comunque basta prendere il datasheet del 555 e vedere come è configurato, il dubbio me lo mette lo scambio che è sopra il circuitino del 555 stesso. S3 ed S4 potrebbero servire per dare una sirena continua o temporizzata.
gli schemi del 555 come monostabile e astabile li ho io (sono uno studente) e il monostabile ero abituato a vederlo con il pulsante per questo ho detto che è un astabile.
Se qualcuno vuole aggiungere altro è molto ben accetto
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
