Resistenze in parallelo e corrente massima
[1] Resistenze in parallelo e corrente massima
Messaggioda Foto Utenteinoff » 19 apr 2012, 22:02
Ciao a tutti, supponiamo abbia un generatore da 9V il quale mi eroga massimo 100mA di corrente.
Se inserisco una R di 1K la corrente assorbita sarà di 9mA (legge di ohm).
Se aggiungo in parallelo una R2 da 100ohm la corrente totale richiesta supererebbe quella massima consentita dal generetore...e a questo punto cosa succede nella pratica? La corrente non essendo sufficiente come si ripartirebbe tra le due resistenze?
grazie
Foto Utenteinoff
[2] Re: Resistenze in parallelo e corrente massima
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 22:12
La corrente si rispartisce in modo inversamente proporzionale alla resistenza.
Visto che una resistenza e` 10 volte piu` grande dell'altra, prendera` una corrente 10 volte piu` piccola dell'altra.
La somma delle due correnti dipende da quanta corrente riesce a fornire il generatore, ma il rapporto di partizione e` sempre lo stesso (regola del partitore di corrente).
[3] Re: Resistenze in parallelo e corrente massima
Messaggioda Foto Utenteinoff » 19 apr 2012, 22:22
capito, grazie mille :ok:
Foto Utenteinoff
Visitano il forum: Nessuno e 220 ospiti
