salve cerco qualcuno che mi possa aiutare
il problema e' il seguente
devo installare dei condizionatori toshiba inverter e nella casa dove vanno istallati arriva trifase 220
verrei sapere se collegando due fasi ci potrebbero essere problemi dato che non ho la linea neutro grazie in anticipo
trifase 220 senza neutro
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
17 messaggi
Il neutro è indispensabile consiglio l'utilizzo di un autotrasformatore con possibiltà di derivare il neutro dal centro stella del secondario.
La tensione concatenata tra fase e neutro di un trasformatore/autorasformatore trifase a 220 V , sarebbe di circa 125 V.
Il centrostella "del secondario" , non esiste , ma solo un centrostella primario/secondario , restando nell'ambito degli autotrasformatori , chiaramente.
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ivan dici cose lapalissiane tra l'altro è evidente che dovendo attingere la 230V fase neutro l'autotrasformatore deve essere ovviamente adeguato.
Allora Iguana , dimmi in modo "non lapalissiano" , quale collegamento devo adottare , se mi arriva una fornitura trifase 220 V , senza neutro , ed io ho bisogno di alimentare un utenza monofase 220 V con neutro.
perché questa è la richiesta , dell'utente sisto1.
Trasformatore o autotrasformatore lascio a te la scelta.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
Rispondo io ,
Si prende un un trasformatore trifase con primario 230 V , e secondario 400 V.
Si esegue un collegamento sul secondario , tra una fase ed il centrostella dell'autorasformatore.
Ora la tensione concatenanta in uscita è 230 V , con neutro.
Sarà lapalissiano , ma è sempre più chiaro di un " l'autotrasformatore deve essere ovviamente adeguato."
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
Una ultima mia curiosità , perché dicevi che il neutro è indispensabile?
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
Re: alimentazione 230V trifase senza neutro
di fpalone il 12 apr 2009, 16:08
Il secondario dell'autotrasformatore collegato a stella fornisce il neutro; dal punto di vista della sicurezza non ti capisco : se dovessi ottenere la separazione elettrica tra i due sistemi (ad esempio per realizzare un sotto-sistema IT) allora sarebbe necessario usere un trasformatore; altrimenti se la separazione elettrica non è richiesta (perché ad esempio devi mantenere un sistema TT) non cambia nulla, anzi l'uso dell' auto-trasformatore ti semplifica le cose.
Essendo risultato d'accordo con fpalone nella discussione citata e successivamente contraddetto correggendomi sarebbe meglio essere più coerenti.
iguana ha scritto:Re: alimentazione 230V trifase senza neutro
Cosa centra con la discussione fatta sino ad ora ????
Ivan
Ivan_Iamoni
17 messaggi
