Conversione single-ended/differenziale per RF
[1] Conversione single-ended/differenziale per RF
Messaggioda Foto Utentemctn » 2 mag 2012, 18:21
Salve a tutti.
Vorrei chiedervi una delucidazione.
Il mio prof. di Elettronica per la Radiofrequenza ha spiegato che per interfacciare un circuito RF integrato generico avente un'uscita differenziale ad una rete a componenti discreti (ad esempio un filtro) caratterizzata da ingresso single-ended si utilizza solitamente un "Convertitore differenziale/single-ended" costituito da un trasformatore, il quale permette di effettuare contemporaneamente l'operazione di trasformazione di impedenza (necessaria, ad esempio, per l'adattamento di un filtro) e di conversione da segnale differenziale a segnale singolo.
Analogamente, per collegare l'uscita single-ended di una rete a discreti con un circuito integrato ad ingresso differenziale è possibile usare un "Convertitore single-ended/differenziale", anch'esso realizzabile con un semplice trasformatore. Inoltre, il prof. ha specificato che tale convertitore, a seconda dei casi, può essere realizzato in forma integrata o in forma discreta.
La mia domanda è la seguente: questo "convertitore differenziale/single-ended" o viceversa, corrisponde, per caso, al cosidetto BALUN (Balanced-Unbalanced) di cui si parla anche qui?
Grazie in anticipo.
Foto Utentemctn
55 1 5
[2] Re: Conversione single-ended/differenziale per RF
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2012, 6:33
Si`, il balun e` un converitore da single ended, sbilanciato, a differenziale, bilanciato.
[3] Re: Conversione single-ended/differenziale per RF
Messaggioda Foto Utentemctn » 3 mag 2012, 10:40
Okay, perfetto! Grazie mille.
Foto Utentemctn
55 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 226 ospiti
