Risparmio energetico da rifasamento
[1] Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utentegekus » 4 mag 2012, 10:28
Salve a tutti,
sono alle prese con un problema relativo alla contabilizzazione del risparmio energetico effettivo ottenibile attraverso un rifasamento centralizzato a partire dai consumi presenti in bolletta.
In pratica i dati in INPUT che ho sono i seguenti:
- Consumo mensile Energia Atiiva: 70.000 kWh
- Consumo mensile Energia Reattiva: 63.000 kvarh
- cosfi iniziale: 0,7
- n° ore di lavoro attività: 425 ore/mese
Eseguendo un rifasamento per portare il cosfi da 0,7 a 0,9 vorrei capire quanto ciò inciderebbe in termini di kWh e kvarh risparmiati rispetto alla situazione iniziale. Sapete darmi una indicazione su come fare questo calcolo?
Grazie in anticipo
Foto Utentegekus
5 4
[2] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 mag 2012, 10:56
La potenza reattiva sarebbe circa la metà:
Q=P\tan \phi
dove \phi passa da 45° (cos \phi=0.7) a 25° (cos \phi=0.9) circa
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[3] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utentegekus » 4 mag 2012, 11:36
console6 ha scritto:La potenza reattiva sarebbe circa la metà:
Q=P\tan \phi
Si Console6, sulla potenza e energia reattiva non ho grossi problemi per capire l'entità de3l risparmio. Il mio problema più che altro è incentrato su capire quali siano i benefici sulla potenza attiva o meglio sull'ENERGIA ATTIVA (kWh) RISPARMIATA. Detto in poche parole, come si fa a calcolare quanti kWh si riesce a risparmiare effettivamente effettuando il rifasamento?
Foto Utentegekus
5 4
[4] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 mag 2012, 18:10
gekus ha scritto:Il mio problema più che altro è incentrato su capire quali siano i benefici sulla potenza attiva o meglio sull'ENERGIA ATTIVA (kWh) RISPARMIATA. Detto in poche parole, come si fa a calcolare quanti kWh si riesce a risparmiare effettivamente effettuando il rifasamento?
non serve calcolarli, non si risparmia energia attiva.
il risparmio deriva dalla mancata applicazione delle penali per fattore di potenza troppo basso.
in poche parole, meno energia reattiva "assorbi", meno paghi
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utentegekus » 5 mag 2012, 17:42
Ma se io volessi ad esempio rifasare da 0,9 (cosfi per il quale non avrei nessuna penale) a 0,95 vorrebbe dire che non avrei nessun vantaggio dal punto di vista del risparmio energetico?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 mag 2012, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Si deve usare il tasto Rispondi
Foto Utentegekus
5 4
[6] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 mag 2012, 17:54
no, hai solo la soddisfazione di far dissipare meno energia in rete... :lol: :lol: :lol:
cosa che comunque non paghi te
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utentegekus » 5 mag 2012, 18:27
Ho ben chiara la differenza tranquillo. La mia domanda è appunto come conteggiare quelle che tu chiami "RICADUTE SULL'ENERGIA ATTIVA",se intendi per essesse che RIDUZIONE POTENZA REATTIVA=RIDUZIONE POTENZA APPARENTE=RIDUZIONE CORRENTE CHE CIRCOLA NELLA RETE=MINORI PERDITE PER EFFETTO JOULE=MINORE SURRISCALDAMENTO!
A
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 mag 2012, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Si deve usare il tasto Rispondi per non duplicare il forum!
Foto Utentegekus
5 4
[8] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 mag 2012, 18:35
per fare un calcolo del genere serve sapere la lunghezza dei cavi dal contatore al rifasatore, più quello che c'è in mezzo.
inoltre serve la potenza (o la corrente) media assorbita (o la corrente)
ne verranno dei calcoli molto (e sottolineo molto) spannometrici sul risparmio.
EDIT se le correnti sono modeste e la tratta è corta, fa conto che sia zero...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 5 mag 2012, 18:44
gekus ha scritto:Salve a tutti,
Grazie in anticipo
Se vuoi puoi collegarti al seguente link.http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... =151.Spero troverai risposta al tuo quesito.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[10] Re: Risparmio energetico da rifasamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 mag 2012, 18:50
sono precisi solo se hai l'esatta resistenza dei cavi. e l'esatta temperatura. e l'esatta resistenza interna degli interruttori e delle altre apparecchiature.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 176 ospiti
