Ciao a tutti come si capisce dal titolo volevo caricare una batteria al piombo utilizzando l'alternatore a bassa tensione inserito dentro ad un motore a scoppio....
Datemi voi qualche consglio o qualche schema per caricare la batteria...
Dal alternatore del motore escono circa 150 volt alternati la batteria che io ho e una batteria al piombo 12 volt... devo utilizare un trasformatore o ci sono altri sistemi??
Ciao e grazie in anticipo...
caricare batteria con alternatore motore a scoppio
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Perche' dici bassa tensione e poi 150V? E` un motore a due tempi con magnete?
Ed inoltre al precedente intervento, potresti iniziare ad esternare qualche informazione in più: caratteristiche dell'alternatore? Potenza? Dati nominali? E della batteria? Tempo di ricarica desiderato?
Candy
IsidoroKZ ha scritto:Perche' dici bassa tensione e poi 150V? E` un motore a due tempi con magnete?
bassa tensione,rispetto alla tensione che arriva alla bobina, si e un moroe a due tempi....
candy ha scritto:Ed inoltre al precedente intervento, potresti iniziare ad esternare qualche informazione in più: caratteristiche dell'alternatore? Potenza? Dati nominali? E della batteria? Tempo di ricarica desiderato?
informazione in piu sull'alternatore non ne so se vi può interessare è un motore di una lambretta 150, la batteria devo ancora comprarla e quindi non so.... se mi potete consigliare voi...
Scusate il doppio post mi servirebbe una mano...!
E abbastanza urgente
Grazie..
Grazie..
Non saprei come farlo, mancano troppi dati per impostare un progetto. Prova a vedere da un elettrauto se ci fosse un kit gia` pronto, credo che ci siano tante persone con la stessa richiesta.
6 messaggi
