conversione analogico/digitale
Raccolta di codici sorgenti
[1] conversione analogico/digitale
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 6 mag 2012, 19:36
Salve a tutti, dopo svariati tentativi di capire perché un cavolo di programma non gira sul PIC (16F887), ho deciso di scrivere su questo forum nella speranza che l'esperienza e le conoscenze altrui possano aiutarmi. Ora, il problema è che il PIC non mi fa la conversione in digitale di ciò che gli metto all'ingresso e quindi anche se l'ingresso cambia non succede nulla (dovrebbe invertirsi il senso di rotazione delle uscite) :( :( :( :(
C'è qualche anima pia che possa dedicarmi un po' del suo tempo e darmi una mano per risolvere il problema?????
Andrew
Ecco il listato:
Codice: Seleziona tutto
main:
      BANKSEL      PORTE
      CLRF      PORTE         ; inizializzazione porte
      BANKSEL      TRISE
      CLRF      TRISE         ; portE uscita
      BSF         TRISE,RE2      ; RE2 impostato come ingresso
      BANKSEL      ANSELH
      CLRF      ANSELH         ; canali analogici da 8 a 14 come digitali
      BANKSEL      ANSEL
      CLRF      ANSEL         ; canali analogici da 0 a 7 come digitali
      BSF         ANSEL,ANS7      ; canale ANS7 impostato come analogico
      BANKSEL      ADCON0
      MOVLW      B'00011100'      ; selezione canale ANS7
      MOVWF      ADCON0
      BANKSEL      ADCON0
      BSF         ADCON0,ADCS0   ;selezione divisore di frequenza Fosc/8
      BANKSEL      ADCON0
      BSF         ADCON0,ADON      ; abilitazione ADC
      BANKSEL      ADCON1
      BSF         ADCON1,ADFM      ; risultato giustificato a destra
      BANKSEL      20H
      MOVLW      15H
      MOVWF      20H
      DECFSZ      20H,F
      GOTO      $-1            ; loop di ritardo per acquisizione
      BANKSEL      ADCON0
      BSF         ADCON0,GO      ; avvia la conversione
      BANKSEL      ADCON0
      BTFSC      ADCON0,GO      ; attendi la fine della conversione
      GOTO      $-1
      BANKSEL      ADRESH
      MOVF      ADRESH,W
      MOVWF      110H         ; sposta la parte alta della conversione in 110h
      BANKSEL      ADRESL
      MOVF      ADRESL,W
      MOVWF      190H         ; sposta la parte bessa della conversione in 190h
comp
      BANKSEL      110H
      MOVF      110H,W
      SUBLW      00H            ; confronto tra il risultato dell'ADC e la parte alta della soglia
      BANKSEL      STATUS
      BTFSS      STATUS,C      ; test C: se 0 vai a sopra, se 1 vai a sotto
      GOTO      sopra
sotto
      BANKSEL      190H
      MOVF      190H,W
      SUBLW      1FH            ; confronto tra risultato ADC e parte bassa soglia
      BANKSEL      STATUS
      BTFSS      STATUS,C      ; test C: se 0 vai a sopra1, se 1 vai a sotto1
      GOTO      sopra1
sotto1
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      TRISD
      CLRF      TRISD         ; portd impostato come uscita
      BANKSEL      PORTD
      BCF         PORTD,RD4      ; uscita bassa
      BSF         PORTD,RD2      ; uscita alta
      BSF         PORTD,RD6      ; uscita alta
      CALL      ritardo
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      PORTD
      BCF         PORTD,RD2      ; uscita bassa
      BSF         PORTD,RD0      ; uscita alta
      CALL      ritardo
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      PORTD
      BCF         PORTD,RD6      ; uscita bassa
      BSF         PORTD,RD4      ; uscita alta
      CALL      ritardo
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      PORTD
      BCF         PORTD,RD0      ; uscita bassa
      CALL      ritardo
      BANKSEL      40H
      INCF      40H,F         ; incrementa registro 40h
      MOVLW      64H
      XORWF      40H,W         ; confronto tra registro 40h e accumulatore
      BTFSS      STATUS,Z      ; test Z: se 0 vai a sotto1, se 1 vai a main
      GOTO      sotto1
      GOTO      main
sopra
      BANKSEL      190H
      MOVF      190H,W
      SUBLW      1FH            ; confronto tra parte bassa risultato ADC e soglia
      BANKSEL      STATUS
      BTFSS      STATUS,C      ; test C: se 0 vai a sotto, se 1 vai a sotto1
      GOTO      sotto
sopra1:
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      TRISD
      BANKSEL      PORTD
      CALL      ritardo1
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      PORTD
      CALL      ritardo1
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      PORTD
      CALL      ritardo1
      BANKSEL      PORTD
      CLRF      PORTD
      BANKSEL      PORTD
      CALL      ritardo1
      BANKSEL      50H
      INCF      50H,F         ; incemente registro 50h
      MOVLW      64H
      XORWF      50H,W         ; confronto tra registro 50h e accumulatore
      BTFSS      STATUS,Z      ; test Z: se 0 vai a a sopra1, se 1 vai a main
      GOTO      sopra1
      GOTO      main
ritardo                        ; subroutine di ritardo per visualizzare la combinazione d'uscita
      BANKSEL      30H
      MOVLW      0FFH
      MOVWF      31H
rit1   MOVWF      30H
      DECFSZ      30H,F
      GOTO      $-1
      DECFSZ      31H,F
      GOTO      rit1
      RETURN
ritardo1                     ; subroutine di ritardo per visualizzare la combinazione d'uscita
      BANKSEL      60H
      MOVLW      0FFH
      MOVWF      61H
rit2   MOVWF      60H
      DECFSZ      60H,F
      GOTO      $-1
      DECFSZ      61H,F
      GOTO      rit2
      RETURN
      END
Foto Utenteandrew93
5 1 5
