Accensione PC tramite comando IR
Linguaggi e sistemi
[1] Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 mag 2012, 0:39
Buona sera ragazzi. E' possibile far accendere un PC tramite comando IR? Avevo pensato ad un fotodiodo e un diodo LED IR. Il fotodiodo posto sulla macchina e aziona, quando vede la luce del LED IR, un relè 12V CC che, tramite il suo contatto NO, chiude il contatto per l'accensione... Sto pensando, però, che forse data la continua eccitazione del relè il PC si spegnerebbe nuovamente perché il contatto di accensione starebbe sempre chiuso... forse sarebbe meglio mettere in parallelo al medesimo contatto direttamente il fotodiodo...E' un'osservazione giusta? Inoltre, quanto possono costare i relativi componenti?
-4 6
[2] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mag 2012, 0:55
Per fare quello che vuoi tu devi smontare il PC.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 mag 2012, 0:57
E dunque? Ho già smontato miliardi di volte un PC... Non penso sia questo il problema.
-4 6
[4] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 mag 2012, 11:31
Senza smontare niente, una soluzione potresti trovarla in sistemi tipo il WOL (wake on lan) o simili...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 mag 2012, 11:36
Foto Utenteangus in sostanza come si comanda l'accensione da LAN?
-4 6
[6] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 mag 2012, 11:42
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 mag 2012, 12:12
Ma ciò avviene tramite porta seriale o tramite porta PS/2?
-4 6
8
[8] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 mag 2012, 12:26
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Accensione PC tramite comando IR
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 8 mag 2012, 13:06
Ahahahah bella questa complimenti! :ok: Saluti O_/
-4 6
Torna a PC e informatica
