Ho molte lampadine da collegare....
[1] Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 10 mag 2012, 23:15
Devo collegare una serie di 16 microlampadine da 9 volt 900mA/l'una.
Ho a disposizione due fonti: 230V ac dalla rete e 12V dc da un alimentatore.
La domanda è: Quale fonte mi conviene usare e come?
Foto Utentesidro007
55 6
[2] Re: Ho molte lampadine da colegare....
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 10 mag 2012, 23:41
Ciao Foto Utentesidro007,
Se le collegassi tutte in serie tra loro dovresti applicare una tensione pari a 144V, quindi 220 V a tua disposizione sarebbero troppi.
D'altro canto, se le collegassi in parallelo tra loro all'alimentatore a 12V le andresti a sovra-alimentare, e comunque ti servirebbe un'alimentatore con più di 14A.
Se invece realizzassi 8 serie di 2 lampadine, e poi collegassi le serie ottenute in parallelo tra loro otterresti una luce fioca, (12V sono 2/3 di 18V); anche in questo caso l'alimentatore dovrebbe erogare un bel po di corrente.
Quindi, se ti accontenti di una resa inferiore potresti provare con la terza combinazione.
Un saluto, -carlo.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2012, 0:08
9V 900mA non mi sembrano tanto micro. Sicuro dei dati? Come vuoi che sia l'affidabilita`?
[4] Re: Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 11 mag 2012, 0:12
Sono lampadine a filamento da 100mA. Ho fatto 9x0,1 ottenendo 0,9W. Giusto?
In effetti ho sbagliato di scrivere nel primo post... 100 mA l`una, 900mW.
Foto Utentesidro007
55 6
[5] Re: Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2012, 0:21
Si`, ma hai scritto milliampere al posto di milliwatt.
Una resistenza da 30 ohm 0.5W in serie a ciascuna lampadina e poi collega tutte le 16 serie lampada+resistenza in parallelo sull'alimentatore da 12V. Le lampade sono un po' stressate all'accensione ma dovrebbero sopravvivere bene. L'alimentatore deve erogare almeno un paio di ampere in continua e non deve avere protezioni di tipo foldback, altrimenti non riesce far spuntare le lampade.
Se le vuoi alimentare tutte in serie da rete si puo` fare ma e` pericoloso e complicato. Vedi i miei articoli "Luuuunghe stringhe di led".
[6] Re: Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 11 mag 2012, 0:26
Domani do un`occhiata più attenta all`alimentatore per verificare i dati.
Foto Utentesidro007
55 6
[7] Re: Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 11 mag 2012, 8:07
Allora, ho dato un'occhiata all'alimentatore che ho e queste sono le uscite:
+5 12A
+12 2,5A
Ground
-5 1A
A questo punto potrei sfruttare anche le uscite +5 e-5 per non stressare troppo le lampadine?
Foto Utentesidro007
55 6
[8] Re: Ho molte lampadine da collegare....
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2012, 8:24
Non puoi usare l'uscita a -5V perche' eroga solo -1A, mentre te ne servono un paio.
Mi sono sbagliato: le lampadine con in serie una resistenza da 30ohm ciascuna e collegate al 12V sono meno stressate in accensione rispetto a quando sono direttamente a una sorgente a 9V. Non avevo fatto i conti della resistenza a freddo delle lampade, ero andato a orecchio, stonando :)
