Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
[1] Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
Messaggioda Foto Utenteglitch » 13 mag 2012, 18:17
Salve a tutti,
ho un probema a capire come viene applicato il teorema di Nyquist per il calcolo della risoluzione verticale di una televisione a tubi catodici (CRT). Cerco di spiegare il mo problema.
Facciamo alcune premesse:
1) ho capito appieno il teorema del campionamento di Nyquist e che bisogna campionare con una frequenza di campionamento f_c=2f_b dove f_b è la frequenza massima del segnale, per evitare l'aliasing;
2) Non teniamo in considerazione il fattore Kell.
Nel sistema televisivo CRT PAL abbiamo 625 linee orizzontali, di cui 40 vengono perse (20 per ogni semiquadro poiché è un sistema interlacciato). Pertanto abbiamo 585 linee orizzontali disponibili. Il processo di campionamento verticale porta, quindi, ad avere 585 campioni visibili per quadro.
La cosa che non riesco a capire è la seguente: "Secondo il teorema del campionamento, questi 585 campioni sono in grado di rappresentare un'informazione con risoluzione dimezzata", ovvero il rapporto tra numero di linee e risoluzione è di 0.5. Questa cosa l'ho trovata su vari libri e dispense, e non riesco proprio a capire perché la risoluzione risulti dimezzata. Se considero un segnale che rappresenta un'immagine con 585 linee bianche e nere alternate (293 bianche e 292 nere) perché non dovrei riuscire a vedere tutte e 585 linee e quindi avere una risoluzione di 585?
Spero di essere stato chiaro, magari la risposta sarà una cavolata :oops: e mi vergognerò di aver fatto questa domanda, ma sono completamente bloccato e non riesco a capire. :cry:
Foto Utenteglitch
50 1 4
[2] Re: Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 mag 2012, 18:22
Perche' il massimo numero di "oggetti" piu` piccoli possibile (bianco/nero-bianco/nero...) e` di 292.
Pensare "ma io conto le linee" non va bene: supponi di avere 585 oggetti bianchi: che cosa vedi? Tutto lo schermo bianco e non sai se l'immagine originale era un foglio bianco o un foglio a righe bianche con 585 righe. Questo e` un esempio di aliasing spaziale.
Come pronunciate aliasing nella vostra scuola?
[3] Re: Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
Messaggioda Foto Utenteglitch » 13 mag 2012, 18:29
Quindi lei dice che
IsidoroKZ ha scritto:Perche' il massimo numero di "oggetti" piu` piccoli possibile (bianco/nero-bianco/nero...) e` di 292.
Cosa intendi per "oggetto"? Supponiamo di avere un sistema di con una sola linea verticale e le 585 linee orizzontali. Con 292 "oggetti" intendi 292 pixel???
Foto Utenteglitch
50 1 4
[4] Re: Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 mag 2012, 18:30
Intendo oggetti ripresi dalla telecamera e distinguibili sullo schermo. Ad esempio le righe bianche su fondo nero di un foglio di carta ripreso dalla telecamera.
[5] Re: Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
Messaggioda Foto Utenteglitch » 13 mag 2012, 18:44
Hai
IsidoroKZ ha scritto:Pensare "ma io conto le linee" non va bene: supponi di avere 585 oggetti bianchi: che cosa vedi? Tutto lo schermo bianco e non sai se l'immagine originale era un foglio bianco o un foglio a righe bianche con 585 righe. Questo e` un esempio di aliasing spaziale.
Sto googlando un po' sull'aliasing spaziale, hai per caso qualche link dove viene spiegata con chiarezza questa faccenda? perché non mi è chiara ancora del tutto, perché se ho una risoluzione di 585\cdot0.5=292.5 pixel ed abbiamo un'immagine con 584 linee nere ed una bianca, questa bianca riusciamo a vederla?
Foto Utenteglitch
50 1 4
[6] Re: Risoluzione verticale e teorema di Nyquist
Messaggioda Foto Utenteglitch » 13 mag 2012, 19:31
Facciamo la domanda in senso inverso, Mi sapete spiegare come calcolare la risoluzione verticale di un tubo catodico (CRT)?
Foto Utenteglitch
50 1 4
Torna a Telecomunicazioni
