Progettazione quadri in BT
[1] Progettazione quadri in BT
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 14 mag 2012, 16:17
Volevo sapere se c'è qualcuno che conosce il Ti-system, un programma vecchio ma che si usa ancora nelle scuole, per la progettazione di reti e quadri elettrici in BT...è della BTicino. Avevo bisogno di qualche consiglio...
:D
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[2] Re: Progettazione quadri in BT
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 15 mag 2012, 11:31
Si io lo uso spesso, è un software abbastanza semplice da utilizzare. Che tipo di consigli ti servono?
Foto UtentePaolo4
15 1 4
[3] Re: Progettazione quadri in BT
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 mag 2012, 19:15
Ok, grazie mille, ti ho mandato un messaggio, li ho scritto tutto quello che mi serve :D
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[4] Re: Progettazione quadri in BT
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 mag 2012, 19:20
Le richieste e le risposte devono essere pubbliche.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Progettazione quadri in BT
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 mag 2012, 19:23
ok ora scrivo qua...
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[6] Re: Progettazione quadri in BT
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 mag 2012, 19:32
Sto facendo un progetto di impianto elettrico per un capannone industriale per scuola, sono in quarta in un tecnico (elettrotecnica) il prof ci ha dato le misure del capannone l'illuminamento e vari dati io ho fatto gia l'impianto di illuminamento con Relux e disegnato con Cad...ora mi resta da fare lo schema con ti system...essendo la prima volta che faccio con questo programma mi serviva sapere in generale come dovrei realizzarlo, quali protezioni mettere ecc... Ho messo nel capannone un unico quadro che è collegato a tante scatole di derivazione sulle pareti che sono collegate a tutte le luci e alle prese...se puoi aiutarmi dandomi qualche consiglio te ne sarei grato :)
Foto Utentemiky9757
167 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
