Salve a tutti, il mio problema è dunque interfacciare l'eolico con la rete effettuando un controllo PWM. Come prima cosa tutta la parte del modello meccanico fra la coppia motrice generata dalla pala eolica che dipende dalla velocità del vento, angolo di pitch ecc. ecc. la sostituisco con un generatore di tensione ideale (sinusoidale) avevo pensato di implementare e simulare il seguente modello con controllo PWM che allego come immagine.
Il mio problema è che non so cosa mettere nel blocco MPPT (cioè avevo pensato un convertitore boost?) e per quanto riguarda il PWM non so da dove partire...
In generale sehuendo lo schema a blocco avevo pensato la seguente soluzione circuitale:
generatore ideale di tensione-raddrizzatore-conv. boost-capacità-inverter
Il tutto lo vorrei implementare con il programma dell'ansoft Simplorer
grazie delle risposte
Interfacciamento eolico-rete (PWM)
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
- Allegati
- Immagine.jpg (22.01 KiB) Osservato 2658 volte
memristor86
1 4 - New entry
Forse ho chiesto troppo.... comunque dividiamo il problema cominciando dal primo blocco cioè il raddrizzatore.
Ho pensato di implementare un raddrizzatore ovviamente trifase a ponte con controllo PWM...come idea di partenza è buona??
grazie
grazie
memristor86
1 4 - New entry
2 messaggi
