Collegare multiplex a microcontrollore
Raccolta di codici sorgenti
[1] Collegare multiplex a microcontrollore
Messaggioda Foto Utenterichqueen19 » 16 mag 2012, 18:39
Ciao, sto realizzando un progetto che prevede l'utilizzo di 8 fotodiodi in configurazione radiale, collegati ad un ADC che a sua volta pilota 8 LED, i quali devono illuminarsi in modo da capire da dove proviene la radiazione infrarossa.
Ho realizzato lo schema in allegato, utilizzando il microcontrollore MSP430, il problema è che non so come collegare gli ingressi di selezione del multiplexer al microcontrollore in modo che i segnali dei fotodiodi siano letti ciclicamente; sapete darmi una mano?si accettano anche commenti su come è stato realizzato ed eventuali suggerimenti migliorativi.
Grazie!!Risp per favore!! :-)
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 23 mag 2012, 3:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini nel testo
0 3
[2] Re: Collegare multiplex a microcontrollore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 15:14
Non conosco quel micro, ma il problema e` di facile soluzione: l'uscita di segnale del MUX va a uno degli ingressi con convertitore A/D del micro. Poi devi prendere 3 uscite logiche del micro, e mandarle ai tre ingressi di selezione (A, B e C) del MUX. A software selezioni quale canale vuoi misurare, mettendo sui tre bit del micro un numero da 0 a 7 e il MUX manda all'ingresso la tensione del canale selezionato.
