Filtro di livellamento
[1] Filtro di livellamento
Messaggioda Foto UtenteDbz » 16 mag 2012, 20:15
Salve a tutti.
Oggi mi imbatto nella costruzione di un semplice alimentatore stabilizzato da 12V.
Il trasformatore di cui dispongo ha una tensione secondaria a vuoto di 12,5V.
Dovrei costruire un piccolo alimentatore da 12,5V appunto o un valore simile,tale alimentatore deve alimentare carichi di potenza molto piccola..quindi diciamo che una corrente massima dell'alimentatore di 1A mi è più che sufficiente.
Dispongo di un raddrizzatore a ponte intero (100V,3A), e di diversi condensatori (1uF,10uF,47uF,100uF,4700uF).
L'alimentatore oltre alle caratteristiche riportate sopra,deve avere una caratteristica fondamentale:La tensione in uscita deve essere perfettamente lineare (frequenza 0,continua).
Qualcuno per favore potrebbe spiegarmi come dimensionare tale rete di livellamento che consente di ottenere queste caratteristiche?
Grazie in anticipo,saluti.
Foto UtenteDbz
4 1 4
[2] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mag 2012, 20:19
Ti consiglio la lettura di questo articolo.
Per ulteriori dubbi, chiedi pure.
P.S. Dovresti specificare la potenza del trasformatore.
[3] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto UtenteDbz » 16 mag 2012, 21:02
Grazie mille,adesso do' una letta.
il trasformatore non credo abbia problemi ha una potenza nominale di 50VA
Foto UtenteDbz
4 1 4
[4] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto UtenteDbz » 16 mag 2012, 21:22
L'integrato 7805 potrebbe fare il caso mio
Foto UtenteDbz
4 1 4
[5] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 mag 2012, 21:30
Prima parli di 12V poi di un 7805..
I 12.5V che hai citato è la tensione di picco o efficace?
Per 1A di carico come prima cosa meglio usare un package TO3. Se con la tensione di entrata stai il più basso possibile meglio, forse non ti servirebbe nemmeno il dissipatore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2012, 7:58
Dbz ha scritto:L'integrato 7805 potrebbe fare il caso mio
Questo contrasta un po' con quanto hai scritto in precedenza.
Hai pensato ad un variabile da 1.2V al massimo ottenibile con il tuo trasformatore? E' facilmente realizzabile con un LM317 e potrebbe forse esserti piu' utile di un "fisso" a 5V.
Naturalmente la scelta spetta a te.
[7] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto UtenteDbz » 17 mag 2012, 15:23
Ma la caduta sull'integrato è così elevata?
Nell'articolo si parlava di circa 2-3V di drop out
Foto UtenteDbz
4 1 4
[8] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mag 2012, 15:57
Cosa intendi ? (E cosa vuoi fare ?) Se il tuo trafo eroga 12.5 V AC diventano 16.2 V CC,all'inizio dici di voler fare un alimentatore "all'incirca su quella tensione" (12.5 V ) quindi ammettendo di volere 12 V CC puoi usare un 7812 (lo 05 per 5 V,lo 09 per 9 V etc.) e vedi che da 16 a 12 ti "avanzano" 4 V ; se vuoi 5 V CC e usi un 7805 da 16 a 5 sono ben 11 V di differenza "buttati al vento", se calcoli che generalmente i 12 V CC "fissi" si ottengono dai 10.5 V AC vedi un po' tu,con il 317 invece col tuo trafo puoi fare un variabile da 1.5 a 15 V,dipende da cosa ti serve ! (P.s. Generalmente nei circuiti elettronici non "di potenza" 1 A non è "propriamente" una piccola corrente :-) ) O_/
[9] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2012, 16:07
Dbz ha scritto:Ma la caduta sull'integrato è così elevata?
Si, e' da considerare in circa 2V abbondanti.
Non hai ancora detto pero' che cosa intendi fare.
[10] Re: Filtro di livellamento
Messaggioda Foto UtenteDbz » 20 mag 2012, 19:07
salve a tutti volevo dire che ho risolto il problema utilizzando LM317 facendo un alimentatore variabile,grazie a tutti per il supporto.
Foto UtenteDbz
4 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 224 ospiti
