sto cercando di progettare un amplificatore di potenza e quindi ho queste due domande:
in ingresso deve accettare un segnale ad alta impedenza, ad esempio quello del PC o di un mp3, vorrei quindi sapere quanto è generalmente l'ampiezza di questi segnali, in quanto come primo stadio vorrei mettere un coppia di MOSFET in configurazione differenziale e per evitare che vi sia una grande distorsione il segnale di ingresso deve essere molto inferiore ai volt di pilotaggio (Vgs - Vth)
2) come si fa ad essere sicuri che l'amplificatore non tagli parte del segnale in uscita a causa di un segnale in ingresso troppo grande?
uscita segnali audio alta impedenza
6 messaggi
L'uscita di un PC o un lettore di MP3 non sono ad alta impedenza: di solito pilotano direttamente delle cuffiette. Direi che la tensione sia dalle parti del volt.
Per la seconda domanda si progetta il circuito sapendo quale sara` l'ampiezza del segnale di ingresso.
ok quindi come andrebbe dimensionato il primo stadio visto che a questo punto non si parla più di piccoli segnali ma di grandi?
Un differenziale va benissimo. Ci sara` la retroazione negativa che fa si` che il primo stadio lavori con un segnale basso quanto basta. Anche un operazionale puo` amplificare segnali di 1V senza che l'ingresso saturi.
Se guardi i libri di Douglas Self trovi gli schemi e la discussione sul perche' sono fatti in quel modo.
avrei anche un' altra domanda :
la sensibilità di un amplificatore indica la massima ampiezza che può avere il segnale di ingresso per evitare che vi siano tosature nel segnale d'uscita?
Se non erro, in campo audio, la sensibilità è (un po' impropriamente) quel valore della tensione di ingresso a cui corrisponde la potenza di uscita nominale (sul carico nominale).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
