Ciao ragazzi
Ho questo circuito: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=93
Vorrei costruirlo. A quanto vedo però l'alimentazione viene scelta tra pila a 9V e alimentazione DC esterna tramite un selettore.
È possibile utilizzare un qualche sistema automatico che si "accorga" se è stato inserito lo spinotto della DC e di conseguenza isoli la batteria o che invece quando non c'è alimentazione DC esterna alimenti il circuito con la batteria?
Grazie in anticipo
Giulio
Informazioni deviatore batteria
7 messaggi
Aspetta, quando inserisco il maschio jack viene chiuso il circuito della batteria e quindi sto alimentando il circuito con la batteria. Se inoltre volessi che quando inserisco lo spinotto DC dell'alimentazione esterna venga isolata la batteria in modo da usare la DC esterna? Posso usare questo (analogo al jack con interruttore)?
http://www.cpcelettronica.it/spinotteria/7683-sp00666.html
ADD: se non riesci a visualizzare lo schema dal link, è questo:
Ci sono diversi tipi di prese jack; quella che ho linkato (la prima che ho trovato) chiude il contatto all'inserimento dello spinotto ma ce ne sono altre che fanno il contrario.
Basta prendere quella che va bene per l'uso che ne vuoi fare.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
