convertitore DC - DC
[1] convertitore DC - DC
Messaggioda Foto Utenteoromoiluig » 20 mag 2012, 19:28
avrei bisogno di costruire un generatore di tensione capace di erogare 18V stabilizzati DC 100mA , avendo in ingresso 9V DC.
Qualcuno mi suggerisce qualche schema?
25 1 2 6
[2] Re: convertitore DC - DC
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 20 mag 2012, 19:57
Dai un occhio a questo topic http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=8226, non ho controllato bene ma credo che cambiando i parametri e controllando che i componenti siano compatibili con le tensione più elevate rispetto a quelle del topic, dovrebbe funzionare.
Parlo della risposta numero 8, quella con lo schema.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[3] Re: convertitore DC - DC
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 20 mag 2012, 20:37
Nel tuo caso potrebbe andare bene anche questo. Questo "ragnetto" ti permette di avere un piccolo convertitore con pochi componenti. Il sistema di controllo non è il classico a modulatore PWM ma a controllo di livello che ne semplifica notevolmente il progetto. A tale proposito, allo scopo di capire il circuito, ti invito a leggere bene questa AN. A te serve lo schema del step-up. Ti segnalo pure questo tool sviluppato dal nostro Foto Utenteposta10100 che ti aiuta a fare i calcoli giusti, applicando ovviamente le formule presenti nell'AN.
Si può pensare anche a qualche soluzione più seria, ma dipende dalle tue competenze elettroniche: un convertitore non è mai una cosa semplice da progettare.
matteoDL ha scritto:Parlo della risposta numero 8, quella con lo schema.
Eviterei di lasciare un boost in catena aperta.
Ultima modifica di Foto Utenteposta10100 il 31 ott 2016, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiornato link
6.498 2 8 12
