Ciao a tutti,
scusate il disturbo e l'ennesima domanda che posto nel foruma,ma sono tutto il giorno che cerco di trovare soluzione a un quesito svolto dal SEDRA.
Per chi ha il sedra,lo rimando (qualvolta intenda darmi una mano) a pagina 429 della terza edizione italiana.
Trattasi dell'esempio 5.9 a pagina 429.
Per chi non lo avesse il circuito è molto molto semplice.
Un transistor PNP con resistenza di emettitore pari a 1 kohm,resistenza di collettore pari a 10 kohm e resistenza di base pari a 10 kohm.
L'emettitore è collegato ad una tensione di +10 volt,la base a massa,ed infine il collettore a -5Volt.
Inoltre,il valore minimo di beta è 30 e dobbiamo determinare la tensione su tutti i nodi e la corrente su tutti i rami.
Al di la di questo,il mio dubbio non sta tanto nel calcolo quanto nel concetto ( non ho difficoltà nei calcoli ma mi spiazza una frase del Sedra).
Infatti il libro dice:
UN RAPIDO SGUARDO AL CIRCUITO RIVELA CHE IL TRANSISTORE O E' IN ZONA ATTIVA OPPURE IN SATURAZIONE[b] oK
POI DICE:
[b]IPOTIZZANDO CHE SIA IN ZONA ATTIVA E TRASCURANDO LA CORRENTE DI BASE,SI VEDE CHE LA TENSIONE SULLA BASE VALE CIRCA 0 volt,LA TENSIONE SULL'EMETTITORE VALE CIRCA +0,7 volt E LA CORRENTE DI EMETTITORE VALE CIRCA 4.3 mA.
DAL MOMENTO CHE LA MASSIMA CORRENTE CHE PUO' CIRCOLARE NEL TRANSISTORE AFFINCHE' ESSO RIMANGA IN ZONA ATTIVA VALE CIRCA 0,5 mA,NE SEGUE CHE IL TRANSISTORE E' SICURAMENTE SATURATO.
detto questo,non riesco ad interpretare l'ultima frase in rosso.
Sono ok e d'accordo sul fatto che partendo dall'ipotesi di regione attiva,per semplicità mi pongo nella situazione di corrente di base circa uguale a zero (in caso di regione attiva questa sarebbe molto bassa).
Inoltre,poiché la base è connessa a massa,Vb vale circa 0 volt.
Non capisco però la seconda affermazione quella per cui ho messo la scritta in rosso.
Sono d'accordo sul fatto che Ic=0,55 mA se Vb=0V e Ib=0 A,ma come faccio a dire che è saturato in questa situazione?? sono confuso non capisco proprio.
Chiedo aiuto per questo,vi ringrazio e buonanotte a tutti.
BJT in saturazione
3 messaggi
mentos
Chiedo. Sei sicuro di aver fatto bene i calcoli? Per esempio la
non è 0A.
Se posti i calcoli (in LaTex) che hai fatto sicuramente qualcuno ti saprà rispondere con più precisione.
mentos ha scritto:Un transistor PNP con resistenza di emettitore pari a 1 kohm,resistenza di collettore pari a 10 kohm e resistenza di base pari a 10 kohm. L'emettitore è collegato ad una tensione di +10 volt,la base a massa,ed infine il collettore a -5Volt.
Sono d'accordo [...]
non è 0A. Se posti i calcoli (in LaTex) che hai fatto sicuramente qualcuno ti saprà rispondere con più precisione.
Ora io blocco questo thread, e se vuoi una risposta ne apri uno nuovo in cui fai lo schema in fidocadj. Ti e` stato chiesto in messaggi passati di fare gli schemi, cosa che ti sei sempre ben guardato dal fare. Se vuoi continuare scarica fidocadj e impara a usarlo. E riporta i dati corretti: la descrizione che fai non corrisponde all'esempio del libro.
3 messaggi
