Relè a 12V
[1] Relè a 12V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 13:20
Ciao a tutti.
Ho il seguente problema:
Devo comandare un motore gestendo i suoi intervalli di rotazione tramite comando inviati da PC.
Mi sono orientato all'utilizzo di un relè che potesse azionarmi il motore.
I miei componenti sono i seguenti:
Trasformatore Relco da 230V a 11,5V e 3,95A.
Arduino 2009
Mototriduttore Lip a 220 V 11W e 3,5 RPM.
Relè NT72C-10 a 12V ( 10A/125VAC,28VDC dice il componente).
Ho costruito il seguente circuito
Immagine
al cui input mando il segnale dal pin digitale dell'arduino (esce con circa 5 V e 40mA)
il transistor che utilizzo è un BC546B, la resistenza di 47KOhm (non sono riuscito a capire quanto fosse hfe del transistorcosì da calcolarmi la resistenza. come valore intermedio da datasheet ho preso 100 con Ic 40mA e ottenendo IB a 0,4mA quindi alimentando a 12V, resistenza pari a 30KOhm ed ho abbondato...) e il diodo è un 1n4007.
La resistenza interna del relay è di 310Ohm e i 12V sono forniti dall'uscita del trasformatore.
Al relè connetterò poi il motore, ma al momento NON riesco a far scattare il relè!
Ho fatto diverse prove variando anche la resistenza e fornendo all'ingresso un segnale alto per una decina di secondi ma non sento scattare il relè e alla sua uscita presa tra NA e C non rilevo nulla. Solo una volta verificando la corrente sulla resistenza è scattato ripetutamente, e poi basta..
Consigli?
posso essere più chiaro??
Grazie!
Edit marco438: gli schemi devono essere disegnati e postati con FidoCadJ. Istruzioni alla voce Help della Home Page.
5 4
[2] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentespud » 22 mag 2012, 13:51
Forse 40mA sono un po pochini per far scattare il relè, ora non so che relè sia, ma io farei in modo che ci siano almeno 100mA se non di più.
Per il diodo di protezione credo che basti un poiccolo 1N4148, aggiungerei anche una resistenza da 10k tra la base del transistor a massa altrimenti non si spegne.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 14:02
Riduci la resistenza di base a 1kohm-2kohm. Misura la tensione all'uscita del micro (prima della resistenza) e sul collettore quando il transistore e` chiuso.
Sicuro di non aver messo il transistore al contrario?
[4] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 mag 2012, 15:25
Lookerbie ha scritto:Mototriduttore Lip a 220 V 11W e 3,5 RPM.
Relè NT72C-10 a 12 V ( 10A/125VAC,28VDC dice il componente).
Occhio. Quel relè non è adatto per commutare carichi a 220 V.
5.337 1 2 4
[5] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 15:29
spud ha scritto:io farei in modo che ci siano almeno 100mA se non di più.
Come faccio ad aumentarla? io mi ero riferito a questo articolo http://www.logicaprogrammabile.it/come-pilotare-rele/ in cui pilotava però un relè a 5V. Ho trovato solo un relè a 12V e quindi ho evitato la resistenza da lui calcolata.
IsidoroKZ ha scritto:Riduci la resistenza di base a 1kohm-2kohm. Misura la tensione all'uscita del micro (prima della resistenza) e sul collettore quando il transistore e` chiuso.
Transistor montato correttamente, in uscita al micro ho 4.8V e sul collettore 4,46V. Questo senza alimentazione a 12V.
Io mando un segnale sull'input ogni 10 secondi e poi ho 10 sec di assenza.
Se alimento il tutto a 12V ho i seguenti calori sul collettore:
10,3 V se input alto
9,1 V se input basso
entrambi però letti con il tester impostasto su AC!
su DC mi da rispettivamente -0.88 e -1.47 V
5 4
[6] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 mag 2012, 15:44
Non è che stai alimentando a 12V in alternata?
Se derivi quella tensione da quello che riporti come:
Lookerbie ha scritto:Trasformatore Relco da 230V a 11,5 V e 3,95A.
è difficile che funzioni!
5.337 1 2 4
[7] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentespud » 22 mag 2012, 15:47
Aumenti la corrente di collettore aumentando la corrente di base, quindi come diceva Foto UtenteIsidoroKZ diminuisci la resistenza sulla base (di un ordine di grandezza in questo caso).
Occhio a quello che ti ha detto Foto Utentepaolo a m, il relè non sopporterà 220 V.
Possiamo vedere lo schema di come ricavi i 12V ?
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 15:52
paolo a m ha scritto:Occhio. Quel relè non è adatto per commutare carichi a 220 V.
Io non sono riuscito a trovare le specifiche di questo relè, ma tra tutto quello che c'è scritto sopra, leggo anche a fianco al simbolo di un deviatore:
10A/250V (alternata)
10A/28V (continua)
5 4
[9] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 22 mag 2012, 15:54
paolo a m ha scritto:Non è che stai alimentando a 12 V in alternata?
mi sa che è proprio questo il problema..
Ok, ho capito l'errore banale.
A questo punto mi conviene raddrizzare l'alternata (leggevo tramite un ponte di graetz..) o per non rischiare di rovinare il microcontrollore, affidarmi ad un amplificatore?
per il relè, invece ne consigliate uno in particolare?
la scelta dell'alimentatore a 12V è stata fatta perché nello stesso sistema, e sempre tramite il microcontrollore dovrò comandare anche una ventola da processore a 12V e 0.24A.
quindi nel caso dell'amplificatore, con che corrente di uscita?
Grazie mille a tutti
5 4
[10] Re: Relè a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2012, 16:36
Lookerbie ha scritto:mi sa che è proprio questo il problema..
Ma di che amplificatore stai parlando?
