Circuito per far scoppiare dei palloncini
[1] Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto Utenteaxxel81 » 22 mag 2012, 23:35
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum, ma ho visto che qui c'è parecchia gente che ne sa....
:D
chiedo quindi un consiglio a voi...
In pratica io devo realizzare un circuito che, una volta chiuso, fa scoppiare dei palloncini...
(è uno scherzo per un matrimonio)
L'idea è quella di recuperare una batteria da 12V (tipo quella di una macchina), collegare un fil di ferro abbastanza fine ad una resistenza e sullo stesso filo collegare una decina di palloncini.
In teoria, quando chiudo il circuito, il fil di ferro si scalda e i palloncini scoppiano, ma è tutto da provare...
Cosa ne pensate?
Foto Utenteaxxel81
[2] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2012, 23:47
Io penso che sia piuttosto critico mandare un filo a temperatura tale da "sparare" i palloncini senza fondere (o rompersi) da un momento all'altro,inoltre potrebbe con un sistema simile scoppiare ben altro che non i palloncini ! Meno pericoloso "inventarsi" un sistema meccanico che li faccia scoppiare per perforazione ! O_/
[3] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto Utenteaxxel81 » 22 mag 2012, 23:59
dici?
penso che i palloncini siano abbastanza "delicati", non dovrebbe servire chissa cosa per farli scoppiare...
un sistema a perforazione meccanica sarebbe troppo complicato...
pensa che il mio problema piu grande era "chissa se la batteria si scarica troppo in fretta e non si riesce a scaldare il filo"...
:roll:
Foto Utenteaxxel81
[4] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mag 2012, 0:16
No,la batteria si "scarica" talmente in fretta ...da accendere il filo! E se interponi una resistenza o si accende anche lei o (a seconda del valore) non scalda abbastanza,ti ripeto che è pericoloso ! Cosa ci sarebbe poi di tanto complicato nel risolvere meccanicamente senza rischi di esplosioni,incendi e quantaltro ? Serve solo un qualsiasi meccanismo che muovendosi buchi i palloncini ! O_/
[5] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 mag 2012, 12:15
a me quella della temperatura non dispiace. E togliere il vetro a delle lampadine a pisellino, quelle che si usavano per le decorazioni natalizie prima dei led ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[6] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 mag 2012, 12:43
Ma invece di rompersi la testa per uno scherzo tutto sommato insipido (se non peggio) non ci si può far venire qualche idea migliore per un MATRIMONIO?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[7] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mag 2012, 12:45
SICUREZZA,SICUREZZA,NORME DI SICUREZZA...esistono e sono usatissimi dei sistemi di inneschi elettronici multipli (i famosi giochi pirotecnici elettronici tanto in voga ) ma sono dei sistemi progettati realizzati e collaudati (e sicuramente omologati) secondo precise specifiche e vanno usati da operatori "qualificati" e rispettando tutte le norme di legge (distanze etc.),sarò noioso ma insisto che quello "elettrico" non è un modo sicuro (non in senso di funzionante) anche e soprattutto vista le scarse competenze del poster iniziale ; O_/
[8] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 mag 2012, 12:55
Yessss, dopo tre volte capisco subito. :cool:
Foto UtenteCox
333 2 6
[9] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mag 2012, 13:15
:-) Non entrando nel merito per quanto riguarda lo scherzo e il suo contesto io proporrei uno spunto per una possibile soluzione meccanica : Si prende una stecca di legno (spessa ad es. 1/2 cm ) si eseguono una serie di fori sui quali fissare i palloncini,si prepara una seconda stecca nella quale fissare ad es. degli spilli in corrispondenza delle forature della prima stecca con una sporgenza degli spilli di 1 cm e si sovrappongono interponendo qualcosa che non faccia sporgere gli spilli dai fori (e magari appesantendo la stecca superiore in qualche modo),si mette,che so, una cordicella, filo da pesca o quantaltro che tirandola levi la "sospensione" facendo cadere la stecca dei palloncini su quella degli spilli e...parapacchete ! Residuo della operazione ? Due stecche sovrapposte con degli spilli che sporgono di 1/2 cm (difficile che sia una potenziale arma letale) da far "sparire" immediatamente prima che qualcuno (magari un bambino) possa pungercisi o comunque ferirsi (SICUREZZA !) ma comunque molto meno pericoloso che "giocare" con la corrente senza adeguata preparazione tecnica e il tutto senza rischi di incendi,esplosioni (a parte i palloncini !) o altro. O_/
[10] Re: Circuito per far scoppiare dei palloncini
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 23 mag 2012, 13:19
La butto li: meccanismo con spira che percorsa da corrente genera un campo magnetico sufficiente ad attrarre un chiodino opportunamente vincolato (e abbastanza affilato).
Foto UtentematteoDL
704 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
