Salve
in un locale commerciale un installatore a realizzato il nodo di terra in nel quadro principale e anzichè ripartire dal quadro con un conduttore di terra per ogni linea a preferito derivare in conduttore in ciascuna scatola di derivazione.
E' ammissibile? Se si mi potete dare qualche riferimento alla 64-8?
Derivazione conduttore di protezione
3 messaggi
Il PE può essere radiale o montante, sono scelte progettuali. Se usato come montante, dovrà essere dimensionato per la sezione del PE più grande presente sull'impianto e deve essere assicurata la sua continuità assoluta nelle relative derivazioni, in pratica non si deve interrompere il montante per scollegare il PE in derivazione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Con la nuova CEI 64-V3, è prevista la predisposizione sul quadro Generale, relativa alla installazione della Barra EQP, che assolverà l'inserimento dei dispisitivi SPD ...che in riferimento alle prescrizioni della maggior paerte dei costruttori di detti dispositivi, devono essere installati in primis entro il quadro generale con barra/nodo prioncipale nelle pertinenze, ed il relativo cablaggio di interconnessione con misra uguale/inferiore a 50cm.
Per questo motivo, è bene installare a quadro la barra EQP, evitando di utlilizzare, come fanno molti, un morsetto a mantello di grosse dimensioni, ove associare tutti i conduttori...
Bisogna utilizzare la barra a miorsettiera o la barra con le viti...
X il resto, quoto MIKE, se il PE è montante, nessuna derivazione/sezionamento è prevista...salvo, il morsetto a mantello di derivazione che non interrompe la conduttura....
3 messaggi
