cerca nomi
Linguaggi e sistemi
[1] cerca nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 mag 2012, 18:02
è possibile modificare il codice sotto e fare in modo che mi effettui prima la ricerca prima nella colonna AB3:AB100 e se non trova il nome che si stà cercando passi automaticamente alla colonna A3:B2000.
Questo codice si trova in una form.
Grazie!
Codice: Seleziona tutto
Dim ricerca As Range 'questo codice serve a creare il tasto cerca per non usare il binocolo e finisce a fine3
Private Sub CommandButton1_Click()
TextBox1.SetFocus
TextBox1.SelStart = 0
TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text)
If ricerca Is Nothing Then
Set ricerca = Sheets("archivio").Cells.Find(TextBox1.Text, , xlValues)
Else
Set ricerca = Sheets("archivio").Cells.Find(TextBox1.Text, Sheets("archivio").Cells(ricerca.Row, ricerca.Column), xlValues)
End If
If ricerca Is Nothing Then Exit Sub
ricerca.Select
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
TextBox1.SetFocus
End Sub
Private Sub UserForm_initialize()
CommandButton1.Caption = "trova": CommandButton1.Accelerator = "T": CommandButton1.Default = True
userform1.Caption = "cerca"
End Sub 'fine3
14 1 2 6
[2] Re: cerca nomi
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 23 mag 2012, 19:22
Da quello che vedo nel codice che hai postato si dovrebbe mettere mano qui:
andando a sostituire riga e colonna.
Come farlo è un altro paio di maniche e servirebbe un po' di codice e qualche spiegazione in più per capire cosa deve fare la macro.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[3] Re: cerca nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 23 mag 2012, 22:32
ricerca dei semplici nominativi in un foglio excel. avviando la macro si presenta una finestra dove va scritto il nome da cercare
14 1 2 6
[4] Re: cerca nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 24 mag 2012, 14:41
14 1 2 6
Torna a PC e informatica
