Identificazione antenna
[1] Identificazione antenna
Messaggioda Foto Utenteekwere » 25 mag 2012, 11:49
Buongiorno a tutti,
di fronte alla mia abitazione un tale ha da poco installato sul tetto della sua abitazione questa antenna.
Gli ho chiesto di cosa si trattasse, ma è stato alquanto vago asserendo che è tutto a norma.
Qualcuno è in grado di spiegarmi che antenne sono e quale dovrebbe essere la loro funzione? Ecco le fotografie. Grazie
Immagine
Immagine
Foto Utenteekwere
45 4
[2] Re: Identificazione antenna
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 27 mag 2012, 12:14
Boh, difficile a dirsi ... ci vorrebbe un'esperto di antenne.
Certo che se confronti la tua fotografia con le immagini che ricavi da google assomiglia molto ad un'antenna per telefonia cellulare ... comunque, senza sapere di cosa si tratta, asserire che sia o meno a norma risulta impossibile.
-carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[3] Re: Identificazione antenna
Messaggioda Foto Utentefpalone » 27 mag 2012, 12:39
Anche a me ricorda quelle usate per il GSM, quindi la associerei a qualcosa tra i 900 ed i 1800 MHz.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Identificazione antenna
Messaggioda Foto Utentepinowski » 27 mag 2012, 15:14
Molto probabilmente è un link "caldo" a 2,4 GHz il pannellino superiore ha le dimensioni giuste se rapportate al diametro del palo, quella di sotto è una collineare, ovvero un allineamento di dipoli opportunamente alimentati.
Se la mia impressione è corretta potrebbe essere un link "privato" oppure qualche radioamatore che utilizza il primo canale del wifi per esperimenti, la frequenza rientra in quelle autorizzate per l'uso radioamatoriale.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[5] Re: Identificazione antenna
Messaggioda Foto Utenteekwere » 28 mag 2012, 17:57
E' proprio così, grazie
Foto Utenteekwere
45 4
Torna a Telecomunicazioni
