Programmazione 16F876
[1] Programmazione 16F876
Messaggioda Foto Utenteyustel » 25 mag 2012, 14:53
Salve a tutti, io e un amico stiamo realizzando un sistema di controllo per un condizionatore tramite PIC. Abbiamo scritto l'intero programma e ora vorremmo caricarlo sul microcontrollore.
Utilizzando ic-prog però al momento di programmare (Programma Tutto) il programma genera un errore (Verifica fallita all'indirizzo 0000h) e non riusciamo a venirne fuori.
Programmiamo tramite seriale RS232.
Cercando su internet ho trovato che l'errore spesso si riferisce a problemi sulla tensione del PIC, abbiamo provato a misurarla ma sul Vdd sono presenti 5V e sull' MCLR durante la programmazione circa 10V. Tutto pare corrispondere quindi.
Il programma è stato scritto come segue:
Codice: Seleziona tutto
__CONFIG_CP_OFF
__CONFIG_WDT_OFF
__CONFIG_BODEN_OFF
__CONFIG_PWRTE_ON
__CONFIG_HS_OSC
__CONFIG_WRT_ENABLE_ON
__CONFIG_LVP_OFF
__CONFIG_DEBUG_ON
__CONFIG_CPD_OFF
   PROCESSOR 16F876
   RADIX DEC
   INCLUDE "P16F876.INC"
   ORG 00h
   CLRF INTCON
main
end
Potrebbe essere necessario programmare con un programmatore diverso o con un altro sistema operativo? Attualmente abbiamo provato con IC-prog su windows XP e MPLAB che da come risultato (Unable to connect)
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Foto Utenteyustel
173 4
[2] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 mag 2012, 17:08
Ciao Foto Utenteyustel.
Non ho grande dimestichezza con IC-PROG, pertanto ti dò un consiglio spassionato: se fate a metà tu e il tuo amico, con circa 25€ a testa acquistate per meno di 50€ PICKit3, comprese le tasse e le spese di spedizione. Vi darà pochi problemi e inoltre potrete fare anche debug del vostro codice, direttamente sulla scheda.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto Utenteyustel » 27 mag 2012, 17:06
Si ci avevamo pensato ma oramai è tardi e stiamo facendo di tutto per accorciare i tempi. Il circuito Ludipipo però è funzionante in quanto è gia stato usato da altri ragazzi. Si spera di trovare un'altra soluzione.
Foto Utenteyustel
173 4
[4] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto Utenteleft » 27 mag 2012, 17:17
I problemi comuni che ricordo con ic-prog: la porta seriale non raggiunge la tensione richiesta (Vdd +3.5 dovrebbe bastare), in ic-prog è selezionato il PIC sbagliato.
Prova ad aumentare il delay nelle preferenze del programma, a volte funziona.
Foto Utenteleft
5 1 3
[5] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto Utenteyustel » 28 mag 2012, 14:13
Grazie Foto Utenteleft per l'interessamento, a meno che non ti riferisca ad un errore del programma abbiamo selezionato il PIC giusto, abbiamo provato a programmarlo anche cambiando varie impostazioni ma niente, non ne vuole sapere.
Riguardo alla vdd non sono sicuro di aver capito cosa intendi. Il programmatore è alimentato a 9V, l'alimentazione del PIC di conseguenza non la preleviamo dalla seriale ma da un 7805. Ora vediamo di programmare tramite Linux oppure cambiare programmatore e/o software, ho scoperto che esiste anche una versione di IC-prog modificata in quanto tipicamente da problemi con XP.
Foto Utenteyustel
173 4
[6] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 mag 2012, 16:29
Piccola nota di colore. :mrgreen:
Se avreste ordinato il PicKit3 Sabato o Domenica domani mattina lo avreste già sul banco (se non già questa sera).
73,9k 8 12 13
[7] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto Utenteyustel » 28 mag 2012, 16:56
Ahahaha si vero, sarebbe sicuramente arrivato. Il progetto è fatto in ambito scolastico e di conseguenza dobbiamo sottostare a cio che la scuola ci dice, non possiamo chiedere un programmatore e non abbiamo nessuna voglia di comprarlo :D. Preferiamo farcelo... sperando di riuscirci.
Foto Utenteyustel
173 4
[8] Re: Programmazione 16F876
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 mag 2012, 7:04
Considera che PICKit3 non è solo un programmatore ma anche un debugger! Il che dà un notevole vantaggio rispetto ad un programmatore self-made! Inoltre, l'investimento di 50€ (25€ a cranio) verrebbe ripagato immediatamente.
Con un programmer/debugger che funziona potrete concentrarvi su tutti i vostri progetti, compreso un programmatore alternativo.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
