ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
[1] ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 28 mag 2012, 19:18
Buonasera, dovrei "ingannare" il computer di bordo dell'auto perché da quando ho messo i led al posto delle lampadine a filamento di prima (5W) si accende la spia che segnale luce bruciata. Ho provato a mettere 5 resistenze (da 1W l'una) in serie per dare i 5W di carico che servono per ingannare il computer ma niente, poi ho provato a collegarle anche in parallelo ma continua a segnare errore. Chiedo a voi l'aiuto di risolvere il problema. Grazie.
Foto Utentebatta93
15 3
[2] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2012, 19:21
Qual e` il valore delle resistenze? Dovresti mettere una resistenza da 30ohm almeno 5W, se poi e` un po' di piu`, meglio ancora.
[3] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 28 mag 2012, 19:29
il valore delle 5 resistenze è di 680.. Ho già provato con una sola resistenza da 5W ma scalda troppo e rischio di bruciare i fili intorno
Foto Utentebatta93
15 3
[4] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2012, 19:32
Puoi mettere 5 resistenze da 150ohm 2W ciascuna in parallelo.
Comunque passando da lampada normale a led la macchina perde l'omologazione.
[5] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 28 mag 2012, 19:49
ok ma mettiamo che ho a disposizione solo questo tipo di resistenze che ho elencato prima, come si può risolvere il problema?
Per via dell'omologazione, quella l'ho già persa da tanto :D
Foto Utentebatta93
15 3
[6] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 mag 2012, 19:59
Ti ricordo solo che la multa per fari non omologati è una cosa impressionante, oltre al ritiro del mezzo e mi sembra anche della patente.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[7] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 28 mag 2012, 20:14
tranquillo, sono le luci di posizioni bianche e non si vedono nemmeno quando accendo gli anabbaglianti.. comunque, tornando alla mia domanda??
Foto Utentebatta93
15 3
[8] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2012, 21:32
[9] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 mag 2012, 21:44
Scusatemi se mi intrometto. Ma a che cosa serve rischiare multe e affini per sostituire una lampadina con dei led se poi si è costretti a scaldare delle resistenze e dissipare inutilmente energia per fare riconoscere gli stessi alla centralina dell'automobile senza così trarre alcun vantaggio dalla "sostituzione"?
Lo so, non c'entra nulla con l'argomento del post e vi chiedo ancora scusa ... ma il tutto mi sembra così illogico :shock:
60,1k 6 11 13
[10] Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 mag 2012, 21:47
P.S. Se proprio non ne vieni fuori potresti collegare le due lampadine originali ad di fuori dei fanali ... illumineresti con "luci di servizio" il cofano dell'auto ... almeno "utilizzi" l'energia che altrimenti andresti a dissipare inutilmente ... O_/
60,1k 6 11 13
