Impianto a Microinverter
[1] Impianto a Microinverter
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 31 mag 2012, 22:03
Salve
ho un impianto fotovoltaico da 5,76 kWp e nel quale ci sono 24 Microinverter Enphase EM215. A causa degli inverter è necessario installare una protezione d'interfaccia esterna. Come contattore si vuole utilizzare uno Schneider CT40 che sembra dove 40 è la corrente per la classe AC-1.
Dalla norma CEI 0-21 non riesco ad intendere se questo contattore è idoneo in quanto:
Art. 8.2.2.3
 un contattore onnipolare di categoria AC3 idoneo al sezionamento; tuttavia, per
generatori con inverter di potenza nominale fino a 6 kW, con DDI interno, è possibile
utilizzare contattori di categoria AC1.
Da questo mi pare di capire il contattore in AC-1 è idoneo.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[2] Re: Impianto a Microinverter
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 1 giu 2012, 1:45
Con 24 microinverter non è consentito, quindi occorre un contattore in classe AC3.
Marco62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[3] Re: Impianto a Microinverter
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 1 giu 2012, 14:37
E se usassi un magnetotermico con blocco motorizzato motorizzato?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[4] Re: Impianto a Microinverter
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 1 giu 2012, 18:36
Stavo trascurando il fatto che la CEI 0-21 non è ancora obbligatoria e che per il momento vale ancora quanto previsto dalle regole tecniche di ENEL Distribuzione.
Tuttavia in detto documento circa il dispositvo di protezione d'interfaccia viene solo detto che:
-Interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione;
-Contattore con bobina di apertura a mancanza di tensione, combinato con fusibile o con interruttore automatico;
-Commutatore (inteso come Interruttore di manovra CEI EN 60947-3) con bobina di apertura a mancanza di tensione combinato con fusibile o con interruttore automatico;
Anche interno al sistema di conversione
Nessuna di queste indicazioni mi impone che sia un contattore di tipo AC-3.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[5] Re: Impianto a Microinverter
Messaggioda Foto Utenteligabue » 1 giu 2012, 20:57
La nuova CEI 0-21 verrà pubblicata tra qualche giorno e la sezione relativa agli impianti di produzione dovrebbe entrare in vigore e valere a tutti gli effetti dal 01/07/2012, quindi dovresti allacciare l'impianto entro tale data, altrimenti il Distributore ti farà apportare una variazione al Regolamento di esercizio e con molta probabilità ti imporrà il contattore AC3.
Reputo che tu possa utilizzare anche un MT motorizzato, ma chi te l'ha fatto fare di utilizzare tutti quei microinverter: a me li hanno proposti ma li ho subito scartati, proprio per questa problematica... O-00
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
