Comunicazione tra telefono fisso e microfono+altoparlante
[1] Comunicazione tra telefono fisso e microfono+altoparlante
Messaggioda Foto UtenteMisterElectroYou » 1 giu 2012, 20:02
Mi trovo nella seguente situazione:
devo trovare il modo di immettere il segnale di un microfono e di un altoparlante in un comune telefono fisso passando obbligatoriamente per il doppino telefonico (su cui non c'è linea).
Per spiegarmi con un esempio, immaginiamo che in appartamento NON CI SIA IL SEGNALE TELEFONICO ma esista un impianto telefonico con sole due prese, sulla prima presa c'è un comune telefono (che non può essere sostituito né modificato) dall'altra parte devo trovare il modo (ovviamente con convertitore o un gateway adeguato) di poter immettere sul cavo il segnale proveniente da un comune microfono ed un comune altoparlante per consentire le conversazini tra i due estremi.
Il risultato sarebbe una specie di intercitofono ma non tra due telefoni ma tra un comune telefono ed un microfono ed altoparlante.
Credo ci voglia una specie di convertitore che trasformi il segnale del microfono+altoparlante nel comu ne segnale telefonico e che alimenti anche l'apparecchio all'altro capo della linea...
Qualcuno ha qualche idea o conosce qualche apparecchio adatto?
[2] Re: Comunicazione tra telefono fisso e microfono+altoparlant
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 giu 2012, 20:19
Ciao e benvenuto,
la comunicazione deve essere full-duplex (cioè avvenire senza nessun intervento sul gruppo microfono + altoparlante) oppure half-duplex (premendo un pulsante sul gruppo microfono + altoparlante per passare in trasmissione, mentre normalmente è attiva la ricezione)?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Comunicazione tra telefono fisso e microfono+altoparlant
Messaggioda Foto Utentepinowski » 2 giu 2012, 0:22
Ci monti un comune telefono con vivavoce, per alimentare il tutto una batteria da pochi volt in serie alla linea e buon divertimento.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
Torna a Telecomunicazioni
cron
