Buonasera
La guida CEI 82-25 inerente agli impianti fotovoltaici, al paragrafo 4.5.2 (Legislazione e norme di riferimento) riporta in merito alle strutture di sostegno per il generatore fotovoltaico : “Le strutture di sostegno devono essere progettate, realizzate e collaudate in base alle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” indicate dal DM del 14 Gennaio 2008”.
Quali sono effettivamente le tipologie di strutture (in questo caso considerando strutture di sostegno di impianti fotovoltaici) che ricadono nell’applicazione obbligatoria del DM del 14 Gennaio 2008 sopra riportato ? Qualcuno ha già affrontato il problema ?
Se il DM 14 Gennaio 2008 si riferisse a qualsiasi tipo di struttura allora per un impianto fotovoltaico da 1 kW parzialmente o totalmente integrato complanare alla falda e costituito per esempio da un binario staffato al tetto, in caso di obbligatorietà del progetto della parte meccanica, ci vorrebbe l’elettricista che segue un progetto elettrico (redatto da progettista elettrico) e rilasci la sua DICO e un’impresa edile che segue il progetto meccanico (redatto da Ing. Civile) e rilasci la sua DICO (perché l’elettricista non può dichiarare di aver eseguito un progetto puramente meccanico), e in più poi ci vuole il collaudo dell’ingegnere strutturale.
Non siamo in ambito elettrico comunque chi si occupa di impianti fotovoltaici è interessato al problema.
Qualcuno sa dunque se il DM 14 Gennaio 2008 (riguardo a progettazione, realizzazione e collaudo) deve essere obbligatoriamente applicato a qualsiasi tipo di struttura di sostegno di impianti fotovoltaici ?
Grazie a tutti
Impianti FV e DM 14/01/2008
4 messaggi
L'impianto fotovoltaico è una struttura portante?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
In quali casi allora è previsto progetto, collaudo, etc.....della parte strutturale di impianti fotovoltaici secondo la guida CEI 82-25 (che poi rimanda al DM 14/01/2008) ? Puoi farmi un esempio, grazie.
Non è l'impianto fotovoltaico oggetto di verifica ma la struttura alla quale l'impianto fotovoltaico viene installato. Su un nuovo edificio questo carico viene verificato direttamente dallo strutturista, su un edificio esistente è il committente/proprietario/datore di lavoro che dovrà verificare (far verificare) le variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura dovute alla presenza del generatore fotovoltaico; anche ai fini della prevenzione incendi se è soggetto al controllo dei VVF.
Un generatore fotovoltaico che può essere oggetto di progetto e collaudo ai sensi del DM 14/01/2008 può essere quello innovativo, per esempio un elemento strutturale di copertura.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
