ho visto un po' di video dove c'erano questi cubi led e mi piaceva costruirne uno 3 x 3 x 3 da comandare con l'arduino. solo che non so come bisogna fare per costruirlo e come fare i collegamenti, senza distruggere tutto. se qualcuno c'ha uno schema o qualcosa dove possa vedere come realizzare i collegamenti lo ringrazio molto!!
Cubo LED
Moderatore:
4 messaggi
[1] Cubo LED
[2] Re: Cubo LED
Ne ho visti molti fatti nei modi più vari. Se non vuoi impegnarti troppo magari puoi fare una struttura con gli stuzzicadenti (il legno è abbastanza isolante per lo scopo) piuttosto che lasciarli "volanti" con spezzoni di filo rigido. Per gestire i colori ti serve un PIC o arduino et similia... eventualmente potresti utilizzare delle porte logiche per ottenere qualche semplice risultato senza programmazione. Vuoi usare LEDs rgb? Il modo corretto per alimentarli ed è scritto da qualche parte fra gli articoli ;) Se guardi su youtube o su intructables trovi tutto ciò che devi sapere.
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
[3] Re: Cubo LED
Segnalo quest'articolo scritto dal nostro
Galaxi93. Non si tratta di Arduino, ma magari può interessare l'OP:
http://www.electroyou.it/galaxi93/wiki/cubo_led_4x4x4
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
[4] Re: Cubo LED
Questo è perfetto :)..
Io lo sto facendo con soli led blu.. e per ora sta venendo benissimo :)...
Ultima modifica di
admin il 6 giu 2012, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
4 messaggi
