a tutti,stavo studiando la "Conversione in frequenza" e si parla di un problema relativo alla conversione verso il basso dovuto alla banda immagine. Il mio problema è il seguente cosa è la banda immagine? Quando si verifica? A cosa è dovuto?
Moderatore:
jordan20
a tutti,
è la frequenza del tuo segnale
è la frequenza immagine
è la frequenza dell'oscillatore locale
bassa frequenza verso cui il segnale viene traslato
e
) ed il segnale ricevuto
vanno in ingresso ad un moltiplicatore (in letteratura anglosassone conosciuto come mixer) ed il segnale risultante è la doppia copia del segnale ricevuto alle frequenze
e
, tuttavia bisogna ricordare che poiché il segnale è reale, esso ha simmetria hermitiana quindi è replicato alle frequenze negative, pertanto, dopo il mixer, il nostro segnale
sarà centrato, tenendo in considerazione solo le frequenze positive, in
ed una sua replica in
(alta frequenza), poi il filtro passa-basso eliminerà le repliche del segnale alle frequenze più alte.
rispetto ad
, ossia un segnale centrato alla frequenza
. Ora la nostra antenna/cavo riceverà tutti questi segnali e quando andremo a fare la moltiplicazione del segnale dell'oscillatore con il segnale centrato in
otteniamo due copie del segnale poste
e
, ossia dopo il moltiplicatore il segnale che vogliamo
ed il segnale con frequenza
vengono traslati (sull'asse delle frequenze) e risultano sovrapposti con centro in
.Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
