Domandina sull'alimentatore
[1] Domandina sull'alimentatore
Messaggioda Foto UtenteVal » 5 giu 2012, 18:32
alimento il mio circuito con due alimentatori. in simulazione uso dei generatori di tensione ideali. fatta la simulazione, esce come risultato che uno fornisce 2 ampere di corrente, l'altro invece li assorbe. E' fisicamente una cosa realizzabile?
cioè, un alimentatore può assorbire corrente invece che erogarla?
Foto UtenteVal
5 3
[2] Re: Domandina sull'alimentatore
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 5 giu 2012, 18:39
certo che si: una batteria può assorbire corrente
208 3
[3] Re: Domandina sull'alimentatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 5 giu 2012, 21:46
dipende da come è costruito questo alimentatore,se ha un diodo in uscita non puo assorbire corrente,se non ha questo diodo rischia di danneggiarsi quando viene attraversato da corrente inversa;diverso è il discorso con le batterie;se sono di tipo ricaricabile,una carica l'altra e nulla succede,se non lo sono,quella che viene attraversata da corrente inversa,rischia di danneggiarsi
574 2 6 7
[4] Re: Domandina sull'alimentatore
Messaggioda Foto Utentemorettigiorgio » 7 giu 2012, 17:13
Non si usa mettere due alimentatori in parallelo proprio perché uno va ad assorbile la corrente dell'altro.
Questo succede perché non avendo la tensione esattamente identica, quello che ce l'ha più alta tenta di alimentare l'altro (come se fosse un carico).
La corrente va ad annullarsi solamente nel caso in cui le tensioni siano esattamente identiche.
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
