Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Approfitto ancora della vostra sapienza e disponibilita' ma perché una volta trovato il campo magnetico prodotto dall'avvolgimento distribuito(efficace) di rotore si dice che esso ha una distribuzione spaziale e temporale? Spaziale mi è chiaro il perché, quello che non comprendo è il perché temporale(dipendendo dalla corrente if) cioè la corrente if essendo continua perché deve dipendere dal tempo?
Ma allora quando nell'espressione del campo trovo i 2 angoli uno è quello dipendente dalla velocita' angolare del rotore per il tempo e l'altro cosa sarebbe??
Premetto che non ho capito bene a che relazione ti stia riferendo, se ti riferisci al flusso concatenato con un generico avvolgimento allora è possibile che ci sia la dipendenza da due angoli uno che esprimerà la posizione dell'avvolgimento (o conduttore) rispetto ad un riferimento statorico l'altro sarà correlato al movimento del rotore.
Quando trovo l'espressione del campo magnetico viene funzione di due angoli uno dello spazio e uno del tempo quello relativo alla corrente. Da qui mi dice che se voglio trovare il campo lungo una generica direzione devo proiettare il vettore corrente lungo l'asse equivalente(cioè Imax * cos(wt)) ottenendo il valore istantaneo della corrente nell'avolgimento equivalente e poi moltiplicare il tutto per cos(teta) il teta sarebbe l'angolo formato tra l'asse dell'avolgimento equivalente e l'asse generico su cui voglio il campo magnetico.
Detto questo dice giustamente che quando il vettore corrente in wt=90° è perpendicolare all'asse dell'avolgimento equivalente il valore della corrente nell'asse equivalente è nullo e quindi anche il campo lungo la direzione generica MA quello che non comprendo è se il rotore si trova a 90°dall'asse equivalente che corrisponde con la fase AA' allora il campo è nullo e il flusso concatenato è nullo OK ma per essere coerenti dovra' essere nullo anche nelle fasi BB' e CC' poste a 120° poiché abbiam detto che quando il rotore è a 90° dall'asse equivalente che corrisponde alla fase AA' la corrente istantanea è nulla e quindi anche il campo!!
Chiaramente non è corretto che il flusso in BB' e CC' sara' nullo ma non capisco dov'è l'incongruenza AIUTO
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
admin ha scritto: ...
Quoto^3
Scusa
... un veroCapolavoro
... son ancora qui che rido "Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Premetto che anch'io non ho capito bene l'intervento [6], ma hai a che fare con i vettori spaziali? (o meglio: pensi che di mezzo ci siano dei vettori spaziali? )
10 messaggi
