Mi sapere consigliare dove trovare un generatore di corrente in grado di produrre 2 kWh in un'ora?
Vorrei collegarlo, tramite opportuna riduzione, al motore a benzina di un decespugliatore o di una motosega per fabbricarmi un gruppo elettrogeno personalizzato, perché quelli che trovo in giro sono troppo grandi, troppo costosi, o troppo "sbagliati" per le mie esigenze: il mio deve essere il più piccolo e leggero possibile.
Ho un vecchio motore elettrico hub da 1500 W, se lo collegassi al suddetto motore a benzina, potrebbe produrre 1000-1500W? E che tipo di corrente produrrebbe? Continua? Alternata? Pulsante? Trifase? Probabilmente è più semplice comprare un alternatore a parte che non usare questo motore, boh.
Avete qualche link da consigliarmi?
Grazie.
Cerco generatore/alternatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Un consiglio? Lascia perdere. Non lo dico con cattiveria o altro, solo che non ne vale la pena, specie se non sai che motore hai a disposizione.
Sai quanti giri fa il motore a scoppio sotto carico? e che potenza eroga?
Certamente si puo` fare, genera tensione alternta trifase.
Ti consiglio di non provarci nemmeno. Ci sono troppi elementi che non si prendono in considerazione ma che alla fine sono decisivi per il buon fine del progetto.
a quanto gira il motore termico?
che potenza ha?
che rendimento ti aspetti di avere?
come magnetizzi il motore?
pensaci bene
che potenza ha?
pensaci bene
jumpjack ha scritto:Classica risposta "electroyou-style"
a parte il tuo post infelice ti chiedi perché ti fanno sempre delle contro domande?
Te lo dico io in versione "electroyou-style"
DAI PIù INFOOOOOO
Dici di avere un motore elettrico........Ok ma che tipo di motore
Supponimo sia asincrono trifase ti posso dire che la cosa è fattibile in teoria ma in pratica per quelle potenze non ne vale la pena dato che dovresti "regolarlo" eccitarlo a parte le considerazioni meccaniche
allora????
come hai trovato la mia risposta?
6 messaggi
