Ciao a tutti,
Ho costruito un alimentatore e volevo sapere quali sono le modalità per far passare l'alimentazione di un circuito da batteria a rete e viceversa!
La mia idea è di utilizzare un relè che quando viene connesso l'alimentatore si eccita e cambia i contatti da batteria a rete!
purtroppo non so quanto consuma un relè e mi chiedevo se esistesse un circuito cche svolgesse la medesima funzione ma evitando il relè!
Diake
Switch tra alimentazione a batteria e rete
2 messaggi
Con così poche informazioni è difficile dare una risposta sensata.
Di che tensioni e correnti parliamo ? E che batterie intendi ?
I relè di media potenza (diciamo con contatti fino a 16A) se con bobina in continua consumano meno di 1 Watt; un po' di più quelli in alternata.
Quindi il relè che commuta può starci, sopratutto se colleghi la bobina alla rete (si presume non ci siano problemi di consumo da rete) e fai in modo che a relè spento sia inserita la batteria .....
Attenzione agli stati intermedi: il relè non commuta all'istante !
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
2 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 110 ospiti
