Correnti di corto circuito
[1] Correnti di corto circuito
Messaggioda Foto UtenteCarR » 14 giu 2012, 0:10
Salve a tutti, sono nuovo del forum (infatti spero di postare nella sezione giusta)...mi trovo di fronte a questo esercizio
Un trasformatore trifase da 160 kVA, tensioni nominali 20 kV/400V, alimenta il quadro principale QP di un
impianto trifase. Dal quadro è derivata una linea con neutro L1 che alimenta il sottoquadro SQ, dal quale parte a sua volta una linea senza neutro L2. Sono noti i parametri del trasformatore (Zcc = 14 + j 58 mΩ) e delle due linee (ZL1 = 90 + j 30 mΩ, ZL2 = 50 + j 20 mΩ). Assumere l’impedenza di neutro di L1 pari al doppio di quella di fase. Si considera infinita la potenza di cortocircuito della rete MT. Calcolare le correnti di cortocircuito massima e minima necessarie per dimensionare l’interruttore di protezione S. Ora la corrente di cortocircuito massima sono riuscito a trovarla con \frac{V}{\sqrt{3}|Zcc+ZL1|}, mentre invece la corrente minima non ho proprio idea di come trovarla. Potreste darmi una mano?...grazie a tutti
Foto UtenteCarR
[2] Re: Correnti di corto circuito
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 14 giu 2012, 21:05
Quale corrente di corto circuito devi calcolare? Guasto trifase o monofase a terra? Sei sicuro poi che quella da te calcolata sia la corrente di corto circuito massima? Secondo me un guasto trifase ai capi del trasformatore causerebbe una corrente di corto circuito più grande di quella da te calcolata...
Foto Utenteildoghy
199 2 7
