Faretto led IP54 delucidazioni
[1] Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 giu 2012, 1:43
Salve a tutti!
Qualche giorno fa ho acquistato da internet un faretto led da 10 watt, che era specificato nella descrizione, sarebbe dovuto essere con grado di protezione IP65.
Invece, all'arrivo del faretto con grande amarezza scopro che sulla confezione c'è scritto IP54.
Ora, dato che dovrei metterli all'esterno (praticamente esposti in pieno alla pioggia), voi cosa mi consigliereste? Di lasciar perdere, oppure non c'è alcun problema?
Grazie per l'attenzione!
Foto Utentevisind
0 3
[2] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 giu 2012, 6:52
Scusa, ma se di hanno dato del materiale che non corrisponde a cosa ti avevano venduto, se lo riprendono e te lo cambiano. Fine del problema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 giu 2012, 11:18
Per l'esposizione alla pioggia è sufficiente IP 43, per la protezione agli spruzzi e pioggia a 360° basta l'IP44, per cui l'IP 54 è più che sufficiente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentevisind » 16 giu 2012, 12:56
Si, questo è vero, ma per davvero una decina di euro, aspettare che vengano a riprendersi il materiale...comunque a quanto pare Mike dice che esposto alla pioggia un ip54 è sufficiente.
Grazie mille a tutti per le pronte risposte! :-) :ok:
Foto Utentevisind
0 3
[5] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentekaleidos » 20 giu 2012, 9:42
quoto Mike, per l'uso che devi farne va bene IP 54. l'IP 65 è protetto contro i getti d'acqua (es. secchiate d'acqua) per cui puoi stare tranquillo!
Foto Utentekaleidos
0 1
[6] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentevisind » 22 lug 2012, 15:59
Salve a tutti.
Ad un mese dal montaggio dei faretti ecco quanto accaduto.
Riguardo alle piogge non persistenti..leggere, non è successo nulla.
Oggi che vi scrivo, c'è stato un acquazzone molto insistente, è venuta giù moltissima acqua e..magnetotermico scattato. Isolo i tre faretti, riarmo il m.t e luce fu!
Quindi, nonostante c'abbia messo uno strato di silicone, un IP54 per faretti esposti all'aperto, in caso di forti acquUtenteCancellato non è sufficiente! [-X
Foto Utentevisind
0 3
[7] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 22 lug 2012, 18:57
visind ha scritto: un IP54 per faretti esposti all'aperto, in caso di forti acquUtenteCancellato non è sufficiente! [-X
Vuoi vedere che era un IP54 Cinese ?? #-o
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[8] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 lug 2012, 21:01
...un IP54 per faretti esposti all'aperto, in caso di forti acquUtenteCancellato non è sufficiente!
Ci ho battuto il capo più di una volta.
Purtroppo non è detto che il grado di protezione (IP54 in questo caso) sia garantito per tutte le possibili posizioni di montaggio.
Sei sicuro di aver seguito le istruzioni di corretta posa in fornite dal costruttore (sempre che fosero allegate al faretto :( )
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[9] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2012, 21:34
Ma sopratutto, ricordo che la marcatura CE è solamente un'autodichiarazione del costruttore, per cui i furbetti possono dichiarare quello che vogliono non è detto che sia frutto di una prova di laboratorio...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Faretto led IP54 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentevisind » 31 lug 2012, 11:07
Nuovo aggiornamento, l'acqua era entrata nella scatola di derivazione ma non nei faretti! Beh, se hanno resistito all'alluvione di qualche settimana fa...sto tranquillo! O_/
Foto Utentevisind
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
