Dubbio su resistenza equivalente
[1] Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentegiozh » 16 giu 2012, 16:47
Avrei bisogno di trovare la resistenza equivalente per calcolarmi poi il \tau di C. Per come ho sempre proceduto, cortocircuito il Vin (che è un generatore di tensione), e poi se non vado errato, devo vedere le resistenze che incontro "andando verso massa". Per come la vedo io, (e sicuramente sbaglio) verso massa incontro solo R1, visto che le altre resistenze sono "appese". Sbaglio?
Foto Utentegiozh
0 4
[2] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 giu 2012, 0:26
Sicuro che lo schema sia corretto? Verifica. Se e` corretto cosi` e` un mezzo casino. E devi spegnere anche l'altro generatore di tensione.
[3] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentegiozh » 18 giu 2012, 9:32
Corretto credo che lo sia, è un vecchio testo d'esame di elettronica :) Il modo in cui l'ho risolto è applicando il principio di sovrapposizione degli effetti.
L'unica cosa che mi manca è capire qual è la costante di tempo con cui si carica/scarica il condensatore. O meglio, se devo considerare anche la R2 nonostante sia a massa virtuale
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 18 giu 2012, 10:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
Foto Utentegiozh
0 4
[4] Re: Dubbio su resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 giu 2012, 11:41
La costante di tempo per quel circuito e` data da R1 a sinistra, e da R2+R3 a destra e quindi la costante di tempo complessiva vale R1+R2+R3. L'uscita va anche lei al riferimento attraverso un generatore di tensione.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
