continuità e differenziabilità in R^2 + serie di funzione
[1] continuità e differenziabilità in R^2 + serie di funzione
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 23 giu 2012, 11:00
f(x,y)=(1+x)|y|
La funzione è definita in tutto R^2, è anche continua su tutto R^2
ma per studiare la differenziabilità mi sorgono un po' di dubbi:
sarà il caso di distinguere i due casi:
y>0 : f(x,y)=(1+x)y
y<0 :f(x,y)=-(1+x)y
poi ho un esercizio dove devo studiare la conv. (semplice ed uniforme) della serie ∑(n=1)^∞(arctg(x^2+n^3))/(3+x^2 n^2 )
il termine generale tende a 0 e lo fa come una armonica generalizzata per cui conv semplicemente
per la conv uniforme pensavo di maggiorare con $\pi/2n^2$ e di dire che con. unif in R^2
è giusto?
grazie!
11 4
[2] Re: continuità e differenziabilità in R^2 + serie di funzion
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 giu 2012, 11:31
Ma come, avevi iniziato bene usando LaTeX e mo' scrivi così?
silence1992 ha scritto:sarà il caso di distinguere i due casi:
f(x,y)=\begin{cases} (1+x)y, & y > 0 \\
-(1+x)y, & y < 0
\end{cases}
Sì, quando c'è un valore assoluto conviene distinguere.
silence1992 ha scritto: ho un esercizio dove devo studiare la conv. (semplice ed uniforme) della serie
\sum_{n=1}^\infty \frac{\arctan(x^2+n^3)}{3+x^2 n^2}
silence1992 ha scritto:pensavo di maggiorare con \pi/2n^2 e di dire che con. unif in R^2
Non è una maggiorazione corretta: cosa fa la serie per x=0?
55,9k 7 11 13
[3] Re: continuità e differenziabilità in R^2 + serie di funzion
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 23 giu 2012, 11:56
hai ragione!
in zero non converge
nelle successioni quando il limite puntuale è una funz. discontinua non ho conv. uniforme, però in questo caso penso di poter comunque parlare di conv. uniforme per ogni intervallo non contenente lo zero
11 4
Torna a Matematica generale
