Reattanza bordo Trasformatore
[1] Reattanza bordo Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteLaricon » 24 giu 2012, 11:08
Ciao a tutti! O_/
Lavoro da poco come manutentore elettrico un un azienda siderurgica, facendo manutenzione a un trasformatore di un forno ad arco da 80 MVA, mi sono chiesto per quale motivo, a monte di esso è presente una reattanza con tanto di variatore sotto carico.
Ho provato a chiedere un po di informazioni ma nessuno è stato completamente esauriente nel darmi risposta.
aspetto chiarimenti da voi e sperti! :D
grazie
Foto UtenteLaricon
26 2
[2] Re: Reattanza bordo Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 giu 2012, 11:37
Laricon ha scritto:... mi sono chiesto per quale motivo, a monte di esso è presente una reattanza con tanto di variatore sotto carico.
La reattanza serve per stabilizzare l'arco, opponendosi alle fluttuazioni della corrente.
Vedi per esempio
http://xoomer.virgilio.it/prof.daniele. ... _arco1.pdf
[3] Re: Reattanza bordo Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteLaricon » 24 giu 2012, 11:56
grazie mille! molto utile anche il file! :D
Foto UtenteLaricon
26 2
Torna a Macchine elettriche
